-29%
269.99 € 379.99 €
 Lave Glace AR
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 14:54
Bonjour !
Alors voila, depuis que j'ai la voiture je me suis rendu compte que le lave glace arrière ne marchait pas. J'ai toujours pensé que le bout était bouché à l'arrière d'où le fait que ça ne marchait pas.
Or aujourd'hui, j'avais un passager à l'arrière ( ma petite amie au passage ... ) et quand j'ai actionné le lave glace arrière.... le liquide lui a coulé dessus le long de la ceinture  lol! elle était à l'arrière à droite derrière le passager à l'avant.
Ma question est, est ce que le panneau est facilement démontable pour avoir accès à la durite qui a probablement cédé. Est ce que cela vous est déjà arriver ?
Merci d'avance.
Julien
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 15:23
tient te voila  un tuto
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet77996.htm
jamais u se souci , bon démontage et bonne réparation Wink
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 17:58
J'ai effectué le changement du tuyau complet il y a quelques jours !
C'est très facile, j'ai mis des tuyau d'aquarium de la pompe jusqu'au 3ème feu stop.
Le plus dur c'était de passer de la console avant au trou sous le pare-boue avant :/
Sinon tu peu simplement couper un bout à l'endroit HS puis mettre des raccords (toujours ceux qu'aquarium pour en trouver facilement)
J'en avais profité pour changer les gicleurs à l'avant ainsi que les tuyau, je me retrouve avec une canalisation souple et propre contrairement aux anciens tout dur et cassant et encrassé de vieux liquide (la voiture a dormi 2 ans à l'extérieur Surprised)
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 19:36
Merci pour les réponses ! d'acc bon tuyaux :lol!:pour les tuyaux d'aquarium Smile
Je vais essayer de faire quelque chose d'étanche et c'est sur que changer les gicleurs ne peut pas faire de mal, mon avant gauche s'est bouché dans la semaine ^^
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 19:56
Si tu change les gicleurs de lave glace prend des phase 2 ils sont plus jolie et surtout efficace !
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 20:34
Oki d'acc, question bête le gicleur arrière il est ou ? Près du troisième feu stop ? J'ai jamais fais gaffe il faut que je regarde Smile
Je tiendrais au courant de l'avancée des choses Smile
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 20:54
Il est intégré dans le feux stop.
Et pour les gicleurs avant de phase 2 jamais réussi à voir les deux pour comparer donc si tu as une photo mike que je compare avec ceux que j'ai. Ma 206 est une phase 1 mais les gicleurs gicle ultra bien.
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyVen 19 Fév 2016 - 21:59
oui je vais mettre une photo et  pour les gicleur de phase  1  ces  2 buses qui gicle tandis que ceux de phase  2  c ' est  en brouillard donc largement mieux Wink
gicleur  phase  1
Lave Glace AR Dscf3610
gicleur phase  2
Lave Glace AR Sam_2010
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptySam 20 Fév 2016 - 9:01
Merci d'après ce que je vois les phases 1 sont en forme de boule un peu, moi j'ai des phase 2 à priori
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptySam 20 Fév 2016 - 10:39
oui  les phase  1 sont en forme de boule  et sont réglable sur  2 buses tandis que les  phases  2  non réglable et envoient comme je le disait en brouillard   se qui est parfait
Lave Glace AR Index10
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptySam 20 Fév 2016 - 10:40
Oui voilà ! C'est dans les 15€ les deux gicleurs chez Peugeot.
ejyzio: Les tuyau d'aquarium sont même de meilleurs qualités suivant ceux que tu prends (Ceux de couleurs verte d'une célèbre marque mais je l'ai plus en tête)
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptySam 20 Fév 2016 - 18:04
@Doudou c'est exactement ce que j'ai pris Wink Idem pour les gicleurs phase 2.
Pour en revenir sur le démontage, ou plutôt lors du remontage, si tu n'arrive pas à faire passer le tuyau au bon endroit à l'avant de la voiture, tu as normalement un cache sous la gaine qui relie la portière à la voiture. C'est beaucoup plus facile d'accès et tu n'aura rien à dévisser.
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyDim 21 Fév 2016 - 9:14
Merci Smile Cet après midi je vais m'attaquer au tuyau arrière, j'espère que ce n'est pas trop galère ^^ Smile
Lave Glace AR Empty
MessageSujet: Re: Lave Glace AR   Lave Glace AR EmptyDim 21 Fév 2016 - 10:06
Si tu veux la référence des gicleurs avants : 6438AV
Moins de 10€ la paire neuf.
Lave Glace AR Empty
Lave Glace AR
» Problème lave-glace
» Lave glace avant HS
» pompe lave glace "h.s"
