| Ceinture Saxo bic | |
| Sujet: Ceinture Saxo bic Sam 30 Nov 2013 - 13:59 | |
| Salut, j'ai une petite question, je dois changer ma ceinture avant de 206 3p et je me suis dit pourquoi ne pas mettre deux ceinture de saxo bic bleu et vert ( ce serait sympa) , d’où ma question . Est ce que les ceintures de Citroën saxo bic sont adaptable sur nos 206 3 portes . Merci d'avance |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Dim 1 Déc 2013 - 1:37 | |
| ON NE JOUE PAS AVEC LES CEINTURES DE SECURITEcelle ci sont concu pour chaque vehicule, enrouleur dans un angle precis, à la deceleration trop brutale ceux ci se bloque grace à une bille à l'interieur en mouvement si les cote d'inclinaison ne sont pas respecté, la ceinture risque de ne pas se bloquer comme elle devrait le faire en cas de choc donc non, on ne tente pas de changer de ceinture pour celle provenant d'un autre modele, sinon catastrophe si elle ne se bloque pas quand il y en à besoin j'ai eu à changer ma ceinture sur ma 205, par une occase provenant d'une autre 205 non accidenté, car l'enrouleur n'enroulais plus j'ai donc regarder un peu comment le systeme fonctionnais, et c'etait le cas, ceinture pas mise dans la meme position que d'origine, elle ne se bloquais pas lorsque qu'on tirais dessus brusquement sans compter en plus qu'elle n'ont peut etre pas les meme point de fixation, ni la meme longueur |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mar 3 Déc 2013 - 20:43 | |
| okok merci du conseil ba jvais acheter une ceinture de 206 alors mais Question ce sont tous les mêmes?? |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mar 3 Déc 2013 - 21:22 | |
| 3 modele question "technique": 3 portes 5 portes Coupé Cabriolet peut etre specifique pour les arriere sur SW aussi, pas sur hors modele specifique genre celle de roland garros qui sont de couleur beige |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 4 Déc 2013 - 7:48 | |
| chaque voiture a son type de ceinture a cause de l inclinaison du boitier de blocage tu ne pourra pas mettre autre chose que des ceinture de ta voiture d origine (en prenant en compte le nombre de porte) |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 4 Déc 2013 - 9:19 | |
| Tu aurais eu une 106 ça n'aurait pas posé de soucis (même base) mais pas une 206 _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 4 Déc 2013 - 13:10 | |
| ouaip, 106/saxo c'est la meme voiture enfin bref, faut juste savoir que seul les ceinture d'un meme modele de voiture sont bien compatible question securité |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 4 Déc 2013 - 14:29 | |
| Pour une 206 tu peux aller chercher du coté des C3 première génération _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Sam 7 Déc 2013 - 17:05 | |
| okok merci pour ton ces renseignement !! |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 11 Déc 2013 - 8:16 | |
| Les ceintures 206 3p et 5p sont les même |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 11 Déc 2013 - 13:43 | |
| - System01.54 a écrit:
- Les ceintures 206 3p et 5p sont les même
non sur une 5 porte, la ceinture est boulonné dans le pied de porte on la voit sur cette photo alors que sur une 3 portes, la ceinture s'enroule sur une barre pour qu'elle coulisse, vu que le pied de portes est bien plus en arriere que sur une 5 porte (portiere d'une 3 portes plus longue ) |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 11 Déc 2013 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Mer 11 Déc 2013 - 23:16 | |
| ha ouai ceinture arriere peut etre ouai |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Jeu 12 Déc 2013 - 16:13 | |
| J'peut te le confirmer car j'ai vendu mes anciennes ceintures ar à quelqu'un qui avait une 3P ^^ |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Ven 10 Jan 2014 - 20:45 | |
| Certaines ceintures chez peugeot sont commune entre les modèles. De plus en quoi c'est dangereux de monter des ceintures provenant d'une autre auto si les dites ceintures sont fixées à la caisse comme à l'origine ? Ce n'est pas mieux que les harnais sur les points de fixation de la banquette ar.
J'ai eu dans mes 306 des ceintures de 106 RG la différence se faisant que la ceinture gauche va à droite. On peut même monter dans une 306 des ceintures de berlingo pour dire. Dans tous les cas les enrouleurs et le blocage se font comme à l'origine.
Le soucis vient souvent les ceintures ar, dans le côté de l'enrouleur il y a un système à bille qui bloque le système si l'enrouleur n'est pas monté avec la bonne inclinaison.
Il existe deux solutions pour avoir des ceintures de couleur. Garder son enrouleur d'origine et monter dessus les ceintures, il faudra alors défaire la couture et demander à un sellier qui est équiper de refaire la couture. Ou adapter correctement les ceintures soit en se reprenant sur les fixations d'origine soit refaire des points d'encrage sur la caisse.
Pour ceux qui ont des enrouleurs qui merde, on peut les ouvrir tout regraisser mais la galère sans pour les remonter. |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Ven 10 Jan 2014 - 23:22 | |
| - gillaster a écrit:
- Certaines ceintures chez peugeot sont commune entre les modèles. De plus en quoi c'est dangereux de monter des ceintures provenant d'une autre auto si les dites ceintures sont fixées à la caisse comme à l'origine ? Ce n'est pas mieux que les harnais sur les points de fixation de la banquette ar.
houla, confond pas ceinture et harnais, c'est pas pareil un harnais te bloque completement, il te sert au fond du sieges, le harnais est fixe, ca ne bouge pas pas comme une ceinture qui se deroule et se bloque uniquement lorsqu'elle est deroulé trop vite (cas d'un choc) et donc justement le systeme de blocage de la ceinture est concu pour fonctionner dans un certain angle, si tu modifie cette angle, la ceinture se bloque toute seul pour rien, ou alors elle ne se bloque pas du tous cherche un peu sur google le fonctionnement du blocage d'un enrouleur, tu comprendra donc non, que l'enrouleur puisse se fixer à a la caisse comme d'origine ne suffit pas, il faut qu'il soit fixer dans le meme angle que dans la voiture d'où il provient, ce qui n'est pas forcement le cas entre deux vehicule |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Ven 10 Jan 2014 - 23:28 | |
| c'est ce que j'ai écris, peut-être mal exprimé. Je sais ce que tu as écris puisque j'ai monté des ceintures de 106 dans une 306. J'ai eu la curiosité de démonter un enrouleur donc j'ai compris aussi pourquoi les arrières au début non fonctionnait pas. |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic Ven 10 Jan 2014 - 23:38 | |
| hé bien donc tu comprend pourquoi c'est dangereux de monter les ceintures d'un autre modele non ? c'est pas ce que laissais penser ton message que j'ai cité juste au dessus - gillaster a écrit:
- De plus en quoi c'est dangereux de monter des ceintures provenant d'une autre auto si les dites ceintures sont fixées à la caisse comme à l'origine ? Ce n'est pas mieux que les harnais sur les points de fixation de la banquette ar.
comme d'origine du vehicule donneur oui, donc ceinture de 106 dans une 306 uniquement si dans la 306 la fixation de la ceinture permet de placer l'enrouleur dans le meme angle que dans la 106, pour que l'enrouleur travaille correctement |
| Sujet: Re: Ceinture Saxo bic | |
