-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme fixation ceinture
Probleme fixation ceinture Empty
MessageSujet: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyDim 12 Oct 2014 - 8:58
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème concernant la fixation de ceinture arrière gauche.
Apres avoir démonter le panneau de porte arrière, j'ai voulu remettre la ceinture mais la vis ne se visse pas jusqu'au bout, pourtant je ne peux pas vissez plus.
Quelqu'un aurait une solution ou es que je peux acheter uniquement cette vis ? Comment savoir si c'est le filetage dans la carrosserie ?
Ps: je doit passer mon contrôle technique bientôt.
Merci de votre aide super
https://i.servimg.com/u/f39/18/21/46/67/image10.jpg
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyDim 12 Oct 2014 - 9:15
il me semble que cette vis ne va poas au fond histoire de pouvoir orienter l'attache ceinture .
en gros elle ce bloque pas Smile
je regarderais sur ma xs
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyDim 12 Oct 2014 - 9:20
Merci de ta réponse, je sais mais il y a un rond epai entre la vis et la carrosserie mais le problème est qu'il y a beaucoup de jeu comparé a l'autre coté.
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:33
redèmonte et verifie les filetages, tu a du force un peu ?
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyLun 13 Oct 2014 - 6:53
Oui sa force un peu, mais je peux pas allez plus loin, la vis seul s'achete ?
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyMar 14 Oct 2014 - 0:07
Salut, j’espère que ça s’achète seul car le mec qui m'a pris les ceinture arrière doit être dans la mouise Le pire, c'est qu'elles sont bien rangées au fond du garage ...
Bref sur servicebox Ref 8978KA  Vis de ceinture de sécurité 1,13€ ttc
Sauf que si tu as foiré le filetage, y'a de forte chance que ce soit celui de l'écrou  Suspect
MessageSujet: Re: Probleme fixation ceinture   Probleme fixation ceinture EmptyMar 14 Oct 2014 - 7:04
Merci donc la vis s'achète, si le filetage de l'écrou est foiré, comment réparer sa ?
En tout cas merci de vos réponses les gars.
» probleme de fixation silencieux
» problème fixation autoradio
» Probleme fixation crémaillère 206 1.4 HDI
» démontage ceinture centrale
» fixation essieu sur la caisse
