Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptySam 23 Nov 2013 - 13:37
Bonjour, aujourd'hui ayant reçu mon nouveau filtre à air, je vous propose un petit tutoriel si vous souhaitez un jour changer le votre.
Je n'ai pas vu un éventuel tutoriel sur ce forum, même si il y en a déjà un de présent, ça peut toujours servir ! Wink
Quel est le rôle du filtre à air ?
- La fonction du filtre à air est de protéger le moteur en retenant les impuretés du flux d’air entrant dans le moteur. Le filtre à air est positionné devant l’admission d’air du moteur et assure ainsi la bonne qualité du mélange air-carburant qui intègre les cylindres via les soupapes. Sur certaines grosses cylindrées, on peut trouver deux filtres à air.
Pourquoi changer son filtre à air ?
- Un filtre à air encrassé entraîne une surconsommation de carburant et une baisse des performances du moteur qui justifient amplement son remplacement rapide. Evil or Very Mad
Quand changer un filtre à air ?
- Le filtre à air doit être remplacé dans le cadre d’une révision dans la grande majorité des cas. Mais il est également indispensable de vérifier les préconisations du constructeur pour le changer.
Si le filtre à air n’est pas changé régulièrement, il s’encrasse et bouche l’arrivée d’air au moteur. Le mélange air-carburant est perturbé, le manque d’air dans le mélange entraîne une mauvaise combustion du carburant d’où une sur consommation.
Les indices de remplacement:
- Manque de puissance à l’accélération
- Fumée d’échappement opaque et sombre
Vous pouvez vous rendre ici pour connaitre la référence de votre filtre à air grace au topic de Ncphilou.
C'est une chose très facile de changer son filtre à air, le tout m'a pris moins de 5 minutes. Pour 9 euros chez Oscaro. J'ai pris un Purflux A1140, je ne sais pas ce que valent les autres mais ils doivent faire la même chose.
Maintenant, on passe au concret !
1ère étape : La plus simple, on ouvre le capot de la voiture et on regarde le moteur :
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208598-20131123-110755
On démonte le cache moteur (logo du lion avec HDI pour moi Very Happy )
2 ème étape : On aperçois trois vis qu'il faut enlever grace a un tournevis torx (sur certains moteur nous avons besoin d'un tournevis cruciforme ou alors les deux) :
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208608-20131123-125141
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208599-20131123-110842
3 ème étape : on démonte ces vis (pas obliger de les retirées carrément) puis on retire le cache
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208598-20131123-110939
4 ème étape : on peut voir le filtre à air, qui pour moi est sale !
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208598-20131123-110949
On le retire, et on l'inspecte :
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208598-20131123-111003
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208600-20131123-111009
Le nouveau versus l'ancien Shocked
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208610-20131123-111035
Oui bon hein, les images parlent d'elles mêmes ! Hop on le remplace par le nouveau !
5 ème étape : On met le nouveau filtre à air en place
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI 1385208610-20131123-111116
6 ème étape : On revis tout, on remet le cache moteur puis on test ! J'ai remarquer un petit gain de peche (on gagne pas de cv hein, faut pas croire ! Laughing )
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptySam 23 Nov 2013 - 14:33
Merci pour ce tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptySam 23 Nov 2013 - 15:09
Super tuto, merci. Smile
Petite précision pour les 2.0 hdi, le filtre à air se situe ici :
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI Filtre10
Mais sinon c'est le même principe : on dévisse, on remplace le filtre, et on revisse.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptySam 23 Nov 2013 - 16:05
un conseil d'ami n'attendais pas 60 000 comme ils le préconise
30 000 max filtre à air et à gasoil
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptyDim 24 Nov 2013 - 3:25
tu devrais preciser dans le titre du topic pour quel motorisation tu le fais
car sur ma S16, le filtre se trouve au meme endroit que le 2L HDI de la photo à Antoine74 Wink
et pour ceux là, encore moins compliqué, le boitier s'ouvre directement en devissant les 4 vis cruciforme autour, et le filtre est là Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI   [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI EmptyDim 24 Nov 2013 - 10:43
+1 pour les 1.6 16v et 1.4i cheers
[TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI Logov211
» [TUTO] Changement filtre d'habitacle
» PURGE FILTRE A GASOIL 1.4HDI
» [TUTO] Installer filtre à air sport (type K&N, Green etc)
» [TUTO] Changement d'autoradio
» Changement:Pot , filtre a air...
