-38%
99.99 € 159.99 €
 Changement:Pot , filtre a air...
Changement:Pot , filtre a air... Empty
MessageSujet: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 17:13
Voila je voudrais gagner un peu de peche avec mon 2L HDI 90 a savoir comment je peut faire? Changer le filtre a air? kit d'admission?reprog?
Je voulais savoir aussi comment je pourrais un petit bruit sympa,quel pot mettre...???mci Wink
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 17:39
bun une ptite repro sa le feras et un silencieux OMP ou inoxcar la sa le feras aussi...
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 17:42
changer de voiture et une autre solution Wink
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 19:36
mdr changer de voiture je viens deja de changer xd jetait au 1L9d et je pass au 90chx sa me va super!!!mais il me mank de la peche en 1, 2 eme je trouve que le regime moteur grimpe trop vite...
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 22:25
si tu veut vraiment voir une difference , passe direct sur une reprog......
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 22:51
reprog décata filtre green je vois pas plus comme modif pas trop cher après ta turbo echangeur kit NOS pig
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptySam 4 Sep 2010 - 23:28
ba si ton moteur grimpe vite en regime c'est que tu manque pas de peche, au contraire, plus tu as de peche, plus le moteur monte vite en regime
c'est surtout que les 2er rapport sont assez court, c'est tout
sinon, si tu veux quand meme plus de peche, tape la reprog direct
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyDim 5 Sep 2010 - 10:06
changer juste le silencieux ne servira pas a grand chose mais déjà une bonne reprog tu passera dans les alentours de 120ch tu sentira une bonne différence, tu sera devant une s16 stock
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyDim 5 Sep 2010 - 11:00
+1 avec david...
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyDim 5 Sep 2010 - 23:33
J'ai monter mon kit d'admission dinamyk staprem ,un green, le moteur ronronne + et j'ai linpression que les 2premier rapport son plus long ,surment faire une reprog apré et un petit pot...inoxcar?sebring?
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyDim 5 Sep 2010 - 23:47
Mais faut vous ecouter parlé les gars,
C'est completement faux ce que tu dit, j'ai l'impression que mes rapport son plus long affraid
C'est impossible que tes rapport soit plus long, un filtre a air fera mieu respiré ton moteur, il prendra mieu c'est tour, donc une accélération plus franche, plus de nervosité.
Mais en aucun tu aura tes rapport plus long, la seule chose qui pourais te le permetre serais que ton moteur prenne plus de tour, et ton kit d'air ne lui fais pas prendre plus de tour.
Donc bon ...
C'est dans la tête le kit dynamique bounce
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 0:53
Donc bon ...
ben +100000000000000000000 j'aurais pas dit mieux Smile
ou alors c'etait ne offre , pour un kit dynamique acheté une "couple long" offert lol!
je pense plutôt qu'avec ton kit dynamique tu as perdu en patate et du coup ta l'impression de rester plus lgt sur le rapport engagé Smile
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 8:37
Donc bon ...
Le couple long offert, oaui, mais je pence qu'il serais encore avec sa boite a vitesse ouvert en 4 pour monter le couple conique lol!
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:31
jme suis mal exprimer....mais bon tout le monde clach comme dab jcommence a avoir labitude Wink donc je voulais dire que j'ai linpression que les rapport sont pas plu long ni plus court mais que j'ai gagner en vitesse...c'est pas grd choz certe mais sa y fé je trouve
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:35
c'est une impression je te rassure, un copain m'avais fais essayer les green twister sur ma s16 sa ma fais le même ressentis avec le gain de bruit enfaite mais au final tu n'y gagne rien si tu ne passe pas avec une admi en facade Wink
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:43
+1 c'est dans la tete tout ça, c'est pour te persuader que tu t'es pas arnéqué tout seul avec ton KAD
quand j'ai lu le coup des rapport plus long, j'ai eu exactement la meme reaction que binjin
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:45
oui c'est peut-etre pour me rassuré lol...mais j'avoue que le bruit a changer...=) sa me plait deja bien =)
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:47
ah ba oui ça le bruit a du changer, c'est pas dans ta tete lol!
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyMer 8 Sep 2010 - 2:25
Pour le bruit sa donnesa sur HDI 2L 90cv 8v
https://www.dailymotion.com/video/xeozyo_206-hdi-2l-devil-102mm_auto
attendre au passage sous le pont a 1m54 pour vous donnez une idée
Filtre a air green de remplacement d'origine, + prise direct a la grille.
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyMer 8 Sep 2010 - 17:31
mais c'est horrible se son No No ^^ y a rien...
MessageSujet: Re: Changement:Pot , filtre a air...   Changement:Pot , filtre a air... EmptyMer 8 Sep 2010 - 18:52
https://www.youtube.com/watch?v=6bAMlx-6vQQ
J'aime bien le bruit sa donne apres c'est sur essence sa change + rupture.
Pourtant les 2L hdi il ont un gros potentiel.
Sinon pour les heureux hop sans pot !
Comme sa tous le monde est content
» Changement filtre sur 1.6L HDI FAP
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Changement filtre Huile HDI
» [TUTO] Changement filtre d'habitacle
» [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI
