Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème alarme origine 206 mux
Problème alarme origine 206 mux Empty
MessageSujet: Problème alarme origine 206 mux   Problème alarme origine 206 mux EmptyDim 17 Nov 2013 - 14:00
Salut tout le monde,
Depuis hier, dès que je verrouille ma voiture à la télécommande, elle bip au verrouillage comme si une porte n'étais pas fermée, alors qu'elles le sont toutes.
Quand je roule l'odb m'indique capot ouvert.
De quoi cela peut-il venir ?
D'un capteur ou d'autre chose ?
Sachant que dès que je veut verrouiller la voiture, je doit le faire manuellement.
Merci.
MessageSujet: Re: Problème alarme origine 206 mux   Problème alarme origine 206 mux EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:54
Question bête mais ton capot est bien fermé?
Sinon voit pour l'ouvrir et le refermer en le claquant bien pour voir si ça corrige le problème.
Si ça ne résout pas le problème, ce serait effectivement un soucis de capteur
Problème alarme origine 206 mux Logov211
» Probleme installation alarme
» Problème son autoradio d'origine
» Probleme sur autoradio d'origine
» Problème avec autoradio d'origine
» Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)
