-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)
cilly97
Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) Empty
MessageSujet: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptyLun 8 Jan 2024 - 11:00
Je rencontre actuellement un problème pour revenir sur l'autoradio d'origine sur ma 206 SW 1.4 hdi.
Ce problème qui va suivre m'ennui désespérément, c'est pour cela que je pose cet ultime recourt...
En quelques lignes : J'ai, à l'époque voulu remplacer l'autoradio d'origine par un plus récent (avec écran motorisé) qui avais plein de fils qui demandés un nouveau raccord spécifique.
Un sagouin m'a refait les raccords mais il a coupé les fils avant les connecteurs iso de la voiture.
J'ai donc actuellement deux connecteurs iso qu'il faut relier aux fils sortants de la voiture (pour ensuite les brancher sur le poste), le soucis c'est que je n'arrive absolument pas à comprendre quel fil sortant va avec quel fil du connecteur. Plusieurs couleurs de fils sortants se répètent et j'ai déjà fait quelques combinaisons mais rien, l'autoradio ne s'allume pas et n'éjecte même pas le cd.
Voici les détails des fils :
Fils sortant de la voiture :
-1 duo vert/jaune + 3 blancs + 1 blanc (commande volant ?) + 2 marrons clair (blanc crème) + 2 rouges + 2 gris (1 fin et 1 épais) + 1 orange + 3 jaunes
Fils du connecteur iso 1 :
- 1 noir + 2 blancs + 1 vert + 1 duo blanc/noir + 1 duo violet/noir + 1 violet + 1 duo vert/noir + 1 bleu cossé sur lui même
Fils du connecteur iso 2 :
- 1 orange + 1 rouge + 1 jaune + 1 blanc + 1 noir + 1 bleu cossé sur lui même
Un énorme merci à celui/ceux qui pourront m'aider aux raccords,
Cordialement
Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) Captur10
cilly97
MessageSujet: Re: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptyDim 21 Jan 2024 - 13:10
Bonjour à tous, je reviens sur ce post, mon problème n'étant pas résolu. Je n'arrive pas à comprendre les couleurs des fils, j'ai essayé différentes possibilités de raccord avec des domino mais sans succès, surtout qu'il y a 3 fils rouge dont un qui doit aller sur le permanent +. Pas de fusibles grillés également. Du coup, je me demandais si il était possible de carrément remplacer le faisceau (plus propre et avec ses connecteurs iso déjà dessus). Savez vous comment s'appel ce faisceau ? J'ai vu différents types d'ensemble de faisceau (portière,attelage,etc...) mais si c'est possible de prendre que l'ensemble concerné, cela éviterais de prendre tout les faisceau de la 206. Une fois que j'aurai le nom, j'essaierai d'aller à la casse ou bien sur le net. (Si par hasard vous avez des liens, je suis preneur !).
Merci par avance !
A plus tard Smile
GuimauveB
GuimauveB
MessageSujet: Re: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptyDim 21 Jan 2024 - 18:09
Vue l'annee je suppose que ta voiture est multiplexee. Peut etre que ces schemas pourront t'aider.
Avec ton VIN et numero OPR/DAM tu devrais pouvoir trouver le faisceau qui correspond a ta voiture ici.
Ca a l'air de s'appeller FACIA PANEL CONSOLE HARNESS en english, par contre j'ai l'impression que le faisceau autoradio fait partie d'une piece qui connecte plusieurs elements dans le tableau de bord.
MessageSujet: Re: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptyDim 21 Jan 2024 - 23:55
Faudrait que je regarde, j'ai eu la meme galère sur la 1.4 hdi de ma soeur de 2005, je sais pas si j'ai noté toutes les couleurs
cilly97
MessageSujet: Re: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptySam 27 Jan 2024 - 11:22
Je reviens vers vous, si vous pouvez avoir la main sur les codes couleurs, cela m'aiderai énormément !
Merci par avance,
Cordialement
cilly97
MessageSujet: Re: Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés)   Problème pour rebrancher l'autoradio d'origine, raccords (fils coupés) EmptySam 27 Jan 2024 - 11:40
Aussi, si quelqu'un sait comment identifier tout les fils avec le multimètre, je pense que ça pourrais fonctionner. Je prévois d'en acheter un mais je m'en suis jamais servi. Sachant que j'ai 3 fils rouges et plusieurs jaunes, la galère...
» Présentation 206 pour mon fils
» reference ammortisseur et triangle de suspension
» probleme pour extraire une carto 1.6l 16s
» Gros problème pour changement de l'aile
» Problème pour enlever le carter d'huile
