| électronique un peu folle | |
| Sujet: électronique un peu folle Mer 23 Mar 2011 - 20:06 | |
| Bonjour, n'ayant pas eu beaucoup de temps ces derniers mois je n'était pas revenu sur le forum depuis un long moment. J'aimerai savoir si quelqu'un aurait déjà eu des problèmes d'électronique similaire aux miens...: - compteur qui se coupe entièrement et se rallume de façon aléatoire pendant quelques secondes - anomalie abs aléatoire - anomalie freinage aléatoire - commande au volant qui baisse le volume sans rien toucher... Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Ven 25 Mar 2011 - 8:04 | |
| Ben moi j'ai les même soucis que toi au niveau de l'abs, bon en même elle est plus toutes jeunes non plus ma 206 elle approche des 260000 a grand pas (normalement fin du mois je les aurais) |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Ven 25 Mar 2011 - 8:54 | |
Sa te le fais quand tu démarre la voiture ? et durant 5-10 min ? |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Ven 25 Mar 2011 - 14:25 | |
| Ah j'avoue elle est pas toute jeune la tienne, moi j'en ai q'un peu moins de la moitié mais bon 125 000 pour une essence c'est déjà pas mal ^^ Pour ma part ça coupe un peu n'importe quand, mais principalement les 15 première minute oui... Je pensais a un contact défectueux du compteur je vais le démonter et mettre de la bombe de contact mais pour le volume qui descend tout seul, et les anomalies ca ne peut pas venir du compteur? |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Sam 26 Mar 2011 - 19:28 | |
| prend ta tension batterie... ça pourrait etre un manque de jus, qui fait tourner en bourrique l'électronique .... au fait, elle est mux ta saucisse? |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Sam 26 Mar 2011 - 19:40 | |
| Essaye de débrancher la batterie pendant 5min - 10 min et tu rebranche histoire de mettre l'électronique à 0 |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Sam 26 Mar 2011 - 21:00 | |
| Oui elle est mux, merci pour ces quelques réponses, je vais tenter sa lundi, je n'ai pas la voiture ce weekend. |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Dim 27 Mar 2011 - 16:48 | |
| Salut
Les peugeot en générale voir les française tous cours sont connut pour leurs problèmes électronique donc ce n'est pas forcément ta batterie mais vérifie quand même après démonte la casquette de ton compteur débranche la prise et passe un coup de bombe d'aire pour nettoyer les clavier de pc par exemple.
Cordialement. |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: électronique un peu folle Dim 27 Mar 2011 - 17:57 | |
| Salut, j'ai eu, de souvenir (c'était en aout 2004, 2 mois après la fin de la garantie), à peu prés les mêmes problèmes jusqu'à avoir une anomalie AIRBAG constante. (=> verdict contrôleur à changer) Avant d'avoir cette erreur de manière systématique, le compteur se désactivait (aiguille en bas) puis revenait et le son montait crescendo lors d'un appuis sur le + de l'autoradio. Enfin tout cela pour dire qu'un module électronique en erreur et c'est toute la voiture qui trinque. |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Jeu 31 Mar 2011 - 19:38 | |
| Bon j'ai vérifier ma batterie, pas de soucis, j'ai un peu plus 14v. J'ai sorti le compteur et passer un peu de bombe de contact. Je vais voir sur les prochains jours si il y a du changement, ou pas. Merci de vos conseils. |
| Sujet: Re: électronique un peu folle Lun 4 Avr 2011 - 9:14 | |
| Apres deux trois jours, une anomalie abs se déclenche de temps en temps, il arrive que les feux s allument encore tout seuls. Par contre pour le moment pas d'anomalie freinage, et pour la commande au volant je ne l'ai pas rebrancher. HS: Pour le reste du programme, cette aprem, changement des bougies d'allumage et éventuellement si j'ai le courage, insonorisation des portières, et si je trouve le matos... |
| Sujet: Re: électronique un peu folle | |
