599 €
 probleme electronique 206
probleme electronique 206 Empty
MessageSujet: probleme electronique 206   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 22:27
bonsoir je vous fait part de plusieurs problème apparu sur ma 206 dernièrement il m'est apparu 2 messages d'erreur
"problème antivol moteur" et "problème antivol électronique" et donc impossible de démarrer
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et d'où peut venir ce problème?
MessageSujet: Re: probleme electronique 206   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 22:50
Le système d'antidémarrage de ta voiture annonce un dysfonctionnement. ça peut provenir du transpondeur de la clé télécommande de la voiture qui n'arrive plus à communiquer avec la voiture (transpondeur HS ou pile HS) ou encore du bloc Neiman qui montre des signes de fatigues.
Dans tous les cas direction Peugeot avec les 2clés de la voiture + carte grise pour un passage à la valise.
MessageSujet: re   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 22:58
sa coute combien un passage a la valise?
MessageSujet: Re: probleme electronique 206   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 23:35
bonne question, en 2008 le passage à la valise pour ma 206 m'a couté 50€ en concession Peugeot. Le prix varie d'une concession à l'autre, j'espère pour toi qu'il ne s'agit que d'un problème bénin, car pour ma 206 la clé télécommande était HS (à cause du transpondeur) tandis que la 2ème clé (sans télécommande) fonctionnait parfaitement.
MessageSujet: re   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 23:38
ba sa va attendre je donne pas 50€ pour le pasage d'une valise c'est mort on verra si ça le fait souvent
MessageSujet: Re: probleme electronique 206   probleme electronique 206 EmptyLun 17 Mai 2010 - 23:40
un conseil si le message d'alerte se reproduit, utilise la 2è clé (sans télécommande)
MessageSujet: re   probleme electronique 206 EmptyMar 18 Mai 2010 - 10:15
ok merci pour le conseil
» Problème d’électronique sur s16
» Problème élèctronique
» Gros problème electronique
» Problème électronique: compteurs ne fonctionnent pas.
» probleme electronique causse voler mon poste [MUX]
