 Jauge éléctronique
AlexRallye42
AlexRallye42
Jauge éléctronique Empty
MessageSujet: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyMer 8 Juin 2016 - 22:46
Bonsoir, j'ai un léger soucis sur ma 206 1.4i de 2003... Depuis peu, la jauge électronique déconne, un coup elle m'indique niveau au dessus du max comme sur la photo... Ou des fois plusieurs traits comme si il y avait plus d'huile ou que la jauge déconnais comme ils disent sur le manuel
Evidemment la vidange a été faite ya 5500 KMS donc le niveau est au max parfait, y dépasse pas, puis je l'ai fait plusieurs fois...
Mais est-ce possible que si la jauge m'indique niveau trop haut, c'est que ya du liquide de refroidissement dans le carter et que ducoup elle capte le niveau trop haut et donc un joint de culasse alors ? ou alors elle déconne tout simplement ? Smile
Donnez moi votre avis, merci Smile bonne soirée
https://i.servimg.com/u/f86/19/10/95/27/52225210.jpg
https://www.youtube.com/user/RARallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyMer 8 Juin 2016 - 22:59
j'ai exactement le même soucis sur mon 2.0 hdi cherches pas c'est la sonde qui est HS mais franchement elle ne sert à rien si tu contrôles de temps en temps ton niveau d'huile Wink
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyMer 8 Juin 2016 - 23:05
Oui, je le fais presque toute les semaines x') Parano mais bon Smile
Bon cava alors si ta eu la même chose Smile mais sa stresse quand même quand je met le contact ^^
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyMer 8 Juin 2016 - 23:24
Les gars, c'est juste à cause du terrain ou vous vous garez... (pente...)
Faites l'expérience, la mienne aussi fait ça Laughing
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyMer 8 Juin 2016 - 23:28
Et pourtant a chaque fois c'est sur le plat et y m'indique 0 huile ou trop... Mais bon c'est rien je pense Smile
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 8:03
C'est marrant mais moi je le trouve plutôt fiable!! Par contre oui le terrain joue... Et chaud ou froid aussi.
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 11:24
Moi aussi pendant un certain moment... Mais la plus maintenant x')
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 11:49
Ah oui j'avais mal lu, effectivement elle déconne !
Si tu vérifies régulièrement ton niveau manuellement c'est pas grave Smile
Sinon je pense que la sonde ne doit pas coûter bien chère
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 12:05
Pas de problème Smile Oui surement Smile
Ouais ça c'est pas le soucis Smile
Oui, mais j'arrive pas à la trouver, je vais continuer, mais si c'est que la sonde, pas bien grave Smile
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 12:51
alors  sur la photo  sa  indique que ton niveau est bon ( au max )  et non au dessus du max comme tu le dit .
si  ta sonde  déconne  se n'est pas difficile a la changer  ( elle se trouve sur le  carter inférieur , la sonde verte , elle donne le niveau d 'huile et  la température d'huile )  réf --> 1131.E5 tarif en  2012  --> 45€
En ligne
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 13:28
moi je coupe le contact je le remet elle ne m'indique pas le même niveau donc c'est bien un problème de la sonde par contre la température d'huile fonctionne parfaitement
j'ai regardé pour mon 2.0 hdi et c'est 80€ la sonde donc bon ca restera comme ca Very Happy
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 13:37
mike86, Je suis d'accord mais celle-ci clignote et sur le livre c'est marquée, niveau trop haut Smile
Ok je vais aller voir ça, j'ai pas température d'huile mais ok pour la sonde Smile Merci bien je trouvais pas
Valentin14, oui c'est sur, 80 e sa vaut pas le coup x')
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 15:49
faut le préciser que sa clignote Wink   impossible a voir sur une photo  .
pour le tarif et la réf de la sonde  c'est pour une  2.0l s16  par contre  .
pour une  206 1.4l  75 ch et/ou  16v 90 ch  réf-->   1131 H4   après a toi de te renseigner pour le tarif   car sur mon service  box  il n'est pas toujours identique a la réalité  la  j ai  62.15 € ttc
ps:  la sonde  est entourée en rouge Jauge éléctronique Sans_t10
En ligne
AlexRallye42
AlexRallye42
MessageSujet: Re: Jauge éléctronique   Jauge éléctronique EmptyJeu 9 Juin 2016 - 16:43
Oui c'est vrai que j'ai pas precisé ^^ désoler :p
d'accord, super merci pour le shema c'est cool Smile
Jauge éléctronique
» jauge d'huile électronique
» Jauge électronique niveau d'huile ?
» Problème élèctronique
» électronique un peu folle
» Problème d’électronique sur s16
