merci pour vos réponses
le truc c'est que j'ai pas d’expérience en mécanique auto et j'ai peur de faire une connerie, mais bon il va falloir que je m'y mette, l'hiver arrive et j'ai des disques qui commence à couiner sévère
je me suis fait un petit récapèt pour savoir ce dont j'ai besoin
J'ai déjà le compresseur (un mecafer 50L).
avis aux possesseurs de compresseur mecafer : il faut absolument la cles à choc mecafer ou une autre marque peut se monter dessus?
Au pire je prendrai ça :
clé à choc
+ ce mini huileur, car j'ai cru comprendre que il faut un système de lubrification des systèmes pneumatiques sinon ça s'usent trop rapidement?
Il me faudra bien évidament :
- plaquettes de freins
(les dimensions ne sont pas les mêmes sur les 3 proposés, ça se joue à 1mm pret mais elles sont toutes compatibles avec mes étriés Peugeot?
- disques
- des chandelles pour sécuriser la 206 pendant le montage
- des embouts adapté pour dévisser les vis torx (quel est la taille de ses vis?)
je pense avoir fait le tour, si il manque quelque chose, n'hésiter pas à me le dire.
Par contre auriez vous un bon tuto pour le démontage, remontage du système de freins? si possible avec des images, et si par miracle ça existe, photo d'un tuto sur 206
Merci d'avance pour votre aide.
Raphaël.
