Je dois remplacer mes flexibles de frein AV, mais, après avoir tout essayé (dégrippant, chalumeau, divers outils...) impossible de les défaire (et les vis de raccord en ont pris plein la figure...) C'est soudé !
Du coup, je vais également remplacer les 2 tubes de frein (tuyaux métal depuis le maître-cylindre) et mon ami du Comptoir Hydraulique de l'Automobile va me les fabriquer sur mesure.
Or pour cela il me faudrait les cotes complètes de ces 2 tuyaux.
Est-ce que quelqu'un aurait ça ? Ou le cas échéant, un lien vers de la doc technique précise ?
(Attention je ne parle pas des schémas d'ensemble du circuit hydraulique, mais juste des longueurs précises de chaque tuyau.
Merci d'avance ;-)
(PS: mon modèle est une 1.6e de 1998, phase 1, mais il paraît que ce sont les mêmes pour toute motorisation).
