-17%
249 € 299 €
 Problème centralisation !
Problème centralisation ! Empty
MessageSujet: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 19:30
Bonsoir,
J' ai un petit souci sur ma 206 de 2000 en effet ma centralisation beugue de plus en plus souvent, quand je la ferme elle se rouvre directement comme si une porte etait mal fermée alors que ca n' est pas le cas..
Des avis ?
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 19:43
Surement le moteur de ta centralisation qui commence à lâcher , ou un faux contact .
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyMar 2 Oct 2012 - 18:28
serrure de porte hs
la quelle ca c plus compliqué a deceler sans la voiture sous les yeux
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyMar 2 Oct 2012 - 18:40
J'ai un soucis similaire... Ou plutôt, le contraire de toi. Je m'explique : Lorsque je roule, parfois le voyant ''Porte avant droite ouverte'' s'allume, avec le ''Stop'' qui clignote et la sonnerie qui retenti, pour arrêter ça, il faut que je verrouille les portes. Et parfois, comme toi ma centralisation se ferme, se rouvre et puis lorsque je referme, ça le reste :/
Je te tiens au courant si j'ai du nouveau de mon coté Wink
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyMer 3 Oct 2012 - 12:32
sur 206 existe t-il un souci de faisceau de porte trop court qui se coupent comme sur les 306 ?
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptyMer 3 Oct 2012 - 17:56
nan je pense pas pour le faisceau il zon été assez emmerder sur les 306 pour refaire la meme connerie
mon ex hdi le faisait de temps en temps (environ 5% des fois ) mais je re-centralisais et c etait tout bon
votre soucis est belle et bien un soucis de moteur pour moi (moteur ou serrure) mais si c comme sur les 306 c en un seul boitier
MessageSujet: Re: Problème centralisation !   Problème centralisation ! EmptySam 6 Oct 2012 - 10:06
J'ai sa depuis 2/3 ans......
En bougeant le crochet de fermeture situé sur la carrosserie sa tiens un petit moment clown
» Problème de centralisation
» Problème centralisation
» Problème centralisation 206 SW
» problème centralisation
