 [Résolu]Gros problème avec la 206
[Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyMer 21 Aoû 2013 - 20:09
Je suis passer ce matin chez mon garagiste pour faire un diagnostique sur le défaut moteur.
>> Défaut de capteur de régime moteur, ce capteur se trouve en bas du moteur. ( Qui empêche le moteur de démarrer si celui-ci n'est pas bon ou qui n'arrive pas à lire par rapport au calculateur).
Sur la 206 en a 2 exactement >> Celui qui se trouve sur arbre à came et l'autre qui se trouve sur le vilebrequin.Et donc, c'est celui qui se trouve sur le bas qui est malade.
Je le change samedi.
On a contrôlé aussi les injecteurs et j'ai 1 qui est bien malade -1.02% la tolérance Peugeot c'est -2.50% donc pour l'instant ce n'est pas trop grave, mais bon.
Voilà pour l'instant.
A+
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyMer 21 Aoû 2013 - 20:23
OK, tiens nous au courant.
tu as changé la piece que tu avais commandé?
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyMer 21 Aoû 2013 - 20:36
Le problème, j'ai commandé chez 123piècesauto mais au bout de 3 jours, le capteur n'était plus disponible rupture de stock, ils ont mis du temps pour me dire Suspect , mais j'ai eu mon filtre à gasoil et qui est monté tout a l'heure.
Donc j'en n'ai commandé un chez oscaro avec des essuies glaces en plus, il y a 2 jours donc la commande est en cours, je pense que le colis part demain.
Pour le capteur du bas, j'ai commandé chez mon garagiste qui le montra et changera aussi ma courroie alternateur qui est bien malade aussi.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 21:54
et ba voila les gars, faut demander aux pros What a Face
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 22:12
c'est pas faux...
...même très vrai!
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2013 - 20:26
Un forum ça sert a ça aussi Wink
Pour l'info, les pièces de chez oscaro arrive demain bounce
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2013 - 11:03
Hier, matin, la voiture a démarré puis a peine allumé qu'elle a calé directement et elle n'a jamais voulu démarrer après et bien sur sous la pluie, on la tracter jusqu'au garage.
Sur la prise diagnostique a signaler problème permanent et donc le capteur a bien lâché cette fois-ci ......
Bref, pour vous dire que tous est revenu dans l'ordre, je vais essayer tout a l'heure la voiture pour voir si tous est ok, on ne sais jamais avec c'est bête là .... Laughing
A+
Merci pour tout.cheers
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Résolu]Gros problème avec la 206   [Résolu]Gros problème avec la 206 - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2013 - 13:01
Wink
» [Résolu] Problème avec le nouveau autoradio p3
» Gros Gros problème ...Urgence
» Gros accident avec ma 206, réccupérer moteur ?
» Gros problème electronique
» Gros probleme d'injecteur
