| Gros Gros problème ...Urgence | |
| Sujet: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:03 | |
| re à tous
voila mon 2nd problème
je viens d'acheter une finition Griffe de 2002 2.0L hdi 90
le problème de l'ancien proprio > Radiateur percé.
J'achète donc un radiateur neuf sur leboncoin à 90€.
Je le pause avec un ami on fait la purge à plusieurs reprise ( des 2 vises)
Porblème:
> la voiture monte grave en surchauffe ... +90°c et affiche STOP.
Je vérifie les durites > RAS Je retape une purge mais toujours le meme souci
Je role est au bout de 5 min elle remonte en surchauffe.
Je touche le radiateur , le haut est chaud mais le bas est froid. Lorsque je m'arrête , je dévise le bouchon Bleu ou noir pour la purge il y a que de l'air qui sort au lieu du LDR. Je réajuste mon vase d'expansion au LDR et la le liquide ressort au niveau du bouchon bleu .... BIZARRE .
Et dernier point , le ventilo ne se déclenche pas
Quel est la solution à ce problème ( apparement pas de JDC )
1/ On ma dit de vérifié le carlosta ( chose faite RAS) 2/ On me parle de la Pompe à eau |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:07 | |
| faudrait que tu fasse une purge nikel deja, pour etre sur
tu t'y est pris comment pour faire la purge ?? |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:10 | |
| oui a mon avis l'eau ne circule pas si la puge si quand tu ouvre la purge de l'air sort... et surtout si le bas du radiateur et froid !
ce qui est chiant c'est qu'il faut tomber la distri pour fait la pompe a eau...
la radiateur est neuf ? pas bouché ? |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:11 | |
| je me rappel plus si tu a possibilité d'ouvrir un bouchon sur le hut du radiateur pour echapper tout l'air qu'il y a dedans |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:24 | |
| pour ce qui est de la purge je l'ai fait facile 6 fois ( mon coffre est rempli de bidon vide maintenant)
lorsque la voiture est en surchauffe , j'ouvre le vase d'expansion le LDR est en ébulition, en revanche la visse de purge qui est situé proche du carlosta lorsque je l'ouvre il y a de la vapeur qui sort en continu ..... |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:29 | |
| l'eau ne circule donc pas ou alors elle est coincée a un endroit... |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:35 | |
| tu n'as jamais mit d'eau dans ton Ldr ?? |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Ven 26 Nov 2010 - 23:48 | |
| j'ai du effectivement mettre de l'eau car je n'avais plus de bidon de LDR Pourquoi cette question "looping" ? |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 0:10 | |
| tu pense au joint de cucu ?
deux dans la journée ! youpi ! |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 0:17 | |
| je commence à penser pareil |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 0:47 | |
| il devrais fumer blanc a ce moment ou ce retrouver avec la mayo au niveau du bouchon d'huile...
a mon avis le circuit est bouché ou l'eau de circule pas a cause de la pompe... |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 10:10 | |
| l'eau et calacaire et a tendance a boucher ou gripper la pompe a eau de plus l'eau produit de la vapeur une fois chaude et peu eclater le joint de culasse , la fumé a l'echappement n'est pas obligatoire si l'huile ne fait que passer dans le LDR et pas l'inverse tu as de l'eau a l'echappement quand l'eau passe dans l'huile |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 12:35 | |
| c'est pour ca que j'ai demandé si il avais de la mayo dans le ldr... |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 23:00 | |
| Lundi démontage de la courroie de distrib pour accèder à la pompe à eau et je verifie si elle est bonne , sinon mon mécano me prend 250€ pr la MO
Comment faire pour savoir si la pompe à eau est bonne ? ( état, bouché, etc.... )
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 23:02 | |
| pendant que c'est demonté autant changer la distrib + pompe à eau, tu seras tranquil et tu sauras d'ou tu en est |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Sam 27 Nov 2010 - 23:07 | |
| c'est conseillé en effet mais pas obligatoire sans ca pour savoir si la pompe est encore bonne, sans démonter je vois pas... généralement quand elle est en fin de vie c'est le roulement qui lache et ca te fait un grincement au ralentie ou sur une certaine plage... |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Dim 28 Nov 2010 - 4:25 | |
| tu dit que t'as vérifié le calorstat... comment l'as tu fait???? dans une casserole d'eau sur gazinière + thermomètre?sinon, au cas ou la pompe à eau est ok,' pas de fuite, ou ici,plutôt pas de rouet de pompe desserti), enleve carrément le calorstat , ne serait-ce que pour voir si l'eau circule bien de bas en haut du circuit de refroid. sinon, cela peut etre en effet le joint de culasse , sans trace d'eau dans l'huile ou fumée blanche, tu pourrais avoir de la compression dans l'eau, d'où formation d'air dans le circuit de refroidissement...quoiqu'il se passe, fait nous part du résultat, ça peut servir à d'autre !!! merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Dim 28 Nov 2010 - 9:22 | |
| pour vérifier si la pompe à eau fonctionne, il y a une petite durite qui fait retour au vase d'expansion, regarde quand le moteur tourne si il y a retour de liquide si difficile a voir, débranche là, et regarde si pas de retour problème sur pompe à eau, si le retour se fait sur le radiateur, même manip |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence Dim 28 Nov 2010 - 17:26 | |
| ok je tiens au jus tt le monde lundi je pense |
| Sujet: Re: Gros Gros problème ...Urgence | |
