| Affichage climatisation | |
Saroo PL
Messages : 57 Date d'inscription : 29/05/2017 Age : 34 Localisation : Noisy le Grand
| Sujet: Affichage climatisation Lun 17 Juil 2017 - 18:00 | |
| Bonjour à tous ! J'aurais une question pour ceux qui possède une clim auto. Est-ce que par temps ensoleillé, vous arrivez à bien distinguer les informations sur le petit écran de la commande de clim ? Je m'explique, quand il fait beau, avec les reflets du soleil, je ne vois presque rien, il faut que je plisse les yeux et que je me penche pour distinguer quelques choses, sauf peut-être la température qui reste lisible, mais les infos de sortie de ventilation et si je suis en A/C ou recyclage de l'air sont presque illisible. Par contre pas de problème quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Est-ce que c'est pareil chez vous ? Ou bien j'aurais peut-être un problème de led ? Bon en ce moment de toute façon je ne l'utilise pas, j'ai fait la recharge mais elle ne souffle que du chaud ... Merci ! |
Messages : 4048 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: Affichage climatisation Lun 17 Juil 2017 - 19:09 | |
| tu as 3 ampoules pour la clim . De mon coté je vois sans soucis .
peut être le digital qui merde ( comme les "obd" de 307 phase 1 ) avec la chaleur tu ne vois pratiquement rien |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 11:29 | |
| Ok merci, je verrais pour changer les ampoules Je rebondis sur mon problème de souffle chaud, je suis allé voir un garage à coté de chez moi, ils m'ont refait une recharge, n'ont pas détecté de fuite, mais ça souffle toujours chaud. Enfaite le compresseur ne se déclenche pas, mais il ne sait pas s'il est hs car il m'a dit qu'il n'y pas d'électricité qui arrivais jusqu'a lui, donc forcément il ne se déclenche pas. J'ai pas pensé sur le moment, mais est-ce que ça peut être juste un fusible ? Sinon faut que j'aille faire un diag chez peugeot ... :/ |
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 13:22 | |
| pour l 'électricité --> aucune idée , le mieux serait de trouver une personne disposant de diagbox ( pp 2000 ) et faire un diag |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 14:57 | |
| Il m'a passé la valise et m'a dit que rien ici n'empêchais la clim de fonctionner :/
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 16:25 | |
| si tout est ok , te reste deux choix : pressostat de clim hs ou compresseur hs |
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 18:16 | |
| Si pas de courant qui arrive au compresseur, 3 causes possibles : - faisceaux HS (coupé quelque part) - fusible HS - commande HS (pressostat HS dans la plupart des cas) Donc vérifier d'abord le faisceau et donc aussi les fusibles |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 18:51 | |
| Comment vérifier les fusibles ? Et ce sont ceux aux niveau de l'habitacle, ou la boite à fusible sous le capot ?
Si c'est le compresseur qui est hs, j'en est vu beaucoup a vendre sur leboncoin pour pas cher, mais comment savoir si celui ci est compatible ? Est-ce que n'importe quel compresseur de 206 fera l'affaire ?
Merci |
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:05 | |
| tu as une référence sur ton compresseur ( une plaque dessus ) il me semble que tu peux la voir par dessous . sinon regarde sur le service box Peugeot avec ton vin |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:11 | |
| Je n'ai pas accès a servicebox, mais sur le site russe des référence oem avec mon numéro vin, j'arrive à une référence peugeot 6453LF, soit une référence valeo 813689, c'est la référence peugeot qui est inscrite sur la plaque et qui faut que je demande ?
Le pressostat, c'est la sonde de température dans l'habitacle ? |
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:15 | |
| Inutile de changer le compresseur pour le moment. Si aucun courant n'y arrive, ça ne fonctionnera pas, même avec un neuf. C'est un peu comme si tu changeais ton ampoule du salon, alors que tu as une coupure EDF. |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:21 | |
| Oui je n'ai pas l'intention de le changer avant d'être sur qu'il est hs, je me renseigne pour être prêt le jour j |
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:26 | |
| non le pressostat est sur la durite de clim ( entouré en blanc ) |
Saroo PL
| Sujet: Re: Affichage climatisation Mer 19 Juil 2017 - 19:29 | |
| Ah ok ...en gros de mon coté, à par vérifier les fusibles, le reste je suis bon pour aller chez Peugeot |
| Sujet: Re: Affichage climatisation | |
