-25%
749.99 € 999.99 €
 Problème des instruments électroniques
Problème des instruments électroniques Empty
MessageSujet: Problème des instruments électroniques   Problème des instruments électroniques EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:59
Souvent quand j'ouvre la porte de la voiture tous les voyants clignotent et l'appareil ne doit pas être quand je commence la voiture.
English
Often when I only open the car door the dashboard lights are flashing, then start and go but the dashboard tools do not work for a certain period.
Merci pour toute réponse
Google translator!
MessageSujet: Re: Problème des instruments électroniques   Problème des instruments électroniques EmptyMar 9 Juil 2013 - 9:25
Essaie d'enlever et de remettre la batterie
MessageSujet: Re: Problème des instruments électroniques   Problème des instruments électroniques EmptyJeu 11 Juil 2013 - 19:08
la batterie est neuve et mesure 12,9 volts, Je ne comprends pas pourquoi le problème survient surtout en été avec la chaleur.
En tout cas merci pour le tuyau.
Google translator!
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème des instruments électroniques   Problème des instruments électroniques EmptyJeu 11 Juil 2013 - 22:54
look at the "fusible box",
sous le compteur, il y a une boite à fusibles avec quelques grosses prises. Contact éteint, essaie de les bouger un peu et, si possible, asperge les d' un peu de nettoyant contact.
j'ai eu un soucis similaire, mon compteur de s'allumait pas suite à un démarrage à 45°c
MessageSujet: Re: Problème des instruments électroniques   Problème des instruments électroniques EmptyMar 16 Juil 2013 - 23:04
Merci pour la suggestion, je fais un peu essai.
Google translator!
» Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
» problème 206 1.4 HDI
