| Probléme ABS? | |
| Sujet: Probléme ABS? Sam 17 Sep 2011 - 23:46 | |
| blOop a tous! je vous explique mon problème sur ma 206,je suis partis en vacances 2 semaines et je l'avais laisser dans un garage bien a l’abri. revenus des vacances,je la récupère et au moment ou je la démarre,un signal sonore retentit et mon ABS est rester allumer quelque secondes. et depuis ça me le fait a chaque fois que je la démarre,je précise a froid. c'est déja arriver a quelqu'un?et surtout est ce que je dois m'inquiéter? merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Sam 17 Sep 2011 - 23:54 | |
| peut être un problème avec les capteurs, soit ils sont débranchés, soit encrassés, soit les fils sont dénudés ou rompu, à vérifier à ce niveau là. |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Dim 18 Sep 2011 - 15:11 | |
| - vince54 a écrit:
- peut être un problème avec les capteurs, soit ils sont débranchés, soit encrassés, soit les fils sont dénudés ou rompu, à vérifier à ce niveau là.
ok merci,il se situe ou ce capteur exactement? |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Dim 18 Sep 2011 - 15:42 | |
| tu en a 1 pour chaque roue : à vérifier d'abord l'état des câbles, qu'ils sont bien branchés, et si ça change rien au problème peut être en les nettoyant, pour cela il faut les démonter, retirer l'écrou (70) retirer le cache (3) dévisser la vis (4) et sortir le capteur. un petit coup de dégrippant ne fera pas de mal, vu ou la pièce est placé et la merde qu'elle prends dans la tronche tout les jours, ça m'étonnerais pas que ça soit galère à retirer ... |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Dim 18 Sep 2011 - 21:15 | |
| - vince54 a écrit:
- tu en a 1 pour chaque roue :
waouu ! merci pour ton explication très détaillé ^^ je vérifierai ça. |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mar 27 Sep 2011 - 22:43 | |
| Suite de mon Pb Abs vu que j'avais pas le temps de démonter les 4 roues ainsi que les capteurs ABS, j'ai laisser ma 206 1 heure au garage, conclusion,mes capteurs fonctionnent,ça serais le calculateur d'abs qui aurait trop de tension et pour le changer le prix s’élèverait au alentour de 1000e mais il m'a dit tant que si ça reste pas allumer en roulant il y a aucun problème... qu'est ce qui a fait que le calculateur merdouille allez savoir. |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mar 27 Sep 2011 - 22:55 | |
| calculateur qui a trop de tension, ç'est quoi cette merde ?
j'ai jamais changé de calculateur d'ABS sur 206 |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mar 27 Sep 2011 - 23:33 | |
| sa sent pas bon sa Mdr j'ai jamais entendu sa surtout du calculateur quoi |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mar 27 Sep 2011 - 23:56 | |
| c'est exactement ce que je pense aussi |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mer 28 Sep 2011 - 21:57 | |
| Comment ça ça sent pas bon? lol il ma dit que c'était fréquent sur les 206,mais bon j'ai pas les moyens de dépenser plus de 1000e surtout que je viens d'acheter 4 pneus hiver la,une vidange qui va suivre et le ct après ^^ et tant que ça gène pas et que ça fonctionne... |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mer 28 Sep 2011 - 22:29 | |
| perso je n'ai jamais entendu parlé de surtension de calculateur ??????? puis de toute manière si il y avais surtension au calculo , ce serais le régulateur de tension qu'il faudrait remplacer pour corriger le problème et non le calculo ... est ca ne risque pas d’être fréquent car je pense que très peu de membres ici on dut entendre parler de ca ... les train arrière foireux , les bobine d'allumage , le volant moteur bi-masse du 1.6 HDI , ca ce sont des problèmes fréquents |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mer 28 Sep 2011 - 22:49 | |
1ere fois que j'entends ça moi !!! |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mer 28 Sep 2011 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Probléme ABS? Mer 28 Sep 2011 - 23:51 | |
| perso je boss chez peugeot et j'ai jamais changé un calculo d'ABS sur une 206 |
| Sujet: Re: Probléme ABS? | |
| Probléme ABS? | |
