Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Probleme bsi
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyDim 10 Nov 2013 - 2:14
Bonjour, j'ai une 206 1.9d de 1999 et depuis peu j'ai mes essuies glaces arrière et avant qui ne fonctionne plus(mais les laves glaces marche) , mes clignotant et warning ainsi que ma centralisation ne fonctionne plus eux aussi . A cela s'ajoute un problème qui est, que, quand je veux démarrer ma voiture , le démarreur marche mais le moteur ne démarre pas !
Tout les problèmes cité apparaissent très souvent quand il y a eu des jours de pluies ou d'humidité !
Pouvez vous me dire si c'est un problème du BSI ? Merci.Sad
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Re: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyDim 10 Nov 2013 - 16:47
Infiltration d'eau?
Dans tous les cas ça fait effectivement beaucoup de panne mais si infiltration, contrôle tes fusibles éventuellement
Probleme bsi Logov211
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Re: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyDim 10 Nov 2013 - 17:08
Merci mais j'avais vérifié ça des le début . Ma 206  redémarre enfin et tout re-fonctionne ! J'ai débranché la grosse prise bleu du bsi (boitier bsi ) et j'ai passé un coup de sèche cheveux sur les deux broche (male et femelle) puis une fois chauffé j'ai reclipsé la prise et surprise ! Les portes s'ouvrent ensemble , warning .....
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Re: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyDim 10 Nov 2013 - 17:27
infiltration d'eau donc?
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Re: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyDim 10 Nov 2013 - 17:31
Surement car le coup du seche cheveux a marché !
Probleme bsi Empty
MessageSujet: Re: Probleme bsi   Probleme bsi EmptyLun 11 Nov 2013 - 10:55
Pour améliorer l’étanchéité de la fiche, tu peux l'enrouler de scotch d'électricien Wink
Probleme bsi Empty
Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
» problème 206 1.4 HDI
» PROBLEME 206
