-36%
254.99 € 399.01 €
 remplacement de plip pour pas chér
remplacement de plip pour pas chér Empty
MessageSujet: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 3 Juil 2013 - 13:27
Salut a tous
Comme beaucoup le bouton d'ouverture de mon plip c'est cassé.
Je vais donc chez Pijeau qui m'annonce que c'est la clef compléte il y en a pour 70€ et qu'il il faut payer une reprogramation en plus.
Apres recherche je tombe sur se site http://www.misterplip.com/16-coque-cle-plip-peugeot-206.html?gclid=CJ7m-Z-__rcCFVMftAodHGwA0Q
qui propose des plips vide sans rien dedans juste la coque pour 17,90€.
j'ai donc commandé chez eux et recu mon plip sous 3 jours.
Il faut juste récuperer le circuit imprimer de l'ancien ainsi que la clef qui tient avec une vis et surtout ne pas oublier de recuperer le transpondeur noir (ca resemble a un petit bout de plastique)
C'est tout c'est reparti comme neuf.
Wink
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 3 Juil 2013 - 13:39
EBay ! C'est moitier moins cher ! ...
Pour 15€ tu peux même avoir le kit convertisseur en clé pliante ! Wink
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:23
Pour 20€ t'as une clé pliante type 307/308/3008/etc: 15€ de coque + 5€ de taille de la nouvelle lame... Wink
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 3 Juil 2013 - 23:40
Salut ,
J'ai changé ma coque , pour €8.50 ce matin , si j'etais au courant j'aurais pris le kit convertisseur !
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyJeu 4 Juil 2013 - 0:00
Tu l'a pris sur eBay??
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyJeu 4 Juil 2013 - 10:18
non , sur amazon premium avec la livraison en 1 jour
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyVen 12 Juil 2013 - 19:22
Petite question , si l'on prend le kit convertisseur , on est oblige de faire tailler la lame ou l'on peut remettre l'ancienne lame ? merci Smile
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyVen 12 Juil 2013 - 21:51
Non on est obligé de faire tailler la nouvelle lame, tu peux garder l'ancienne que quand tu change le boitier pour un identique Wink
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptySam 13 Juil 2013 - 16:36
ok merci Smile
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMar 30 Juil 2013 - 23:35
j'avais acheté une copie chinoise type d'origine, dedans il faut remettre l'antenne et sa clé. 8€.
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 31 Juil 2013 - 3:55
Sur quel site?
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 31 Juil 2013 - 19:50
ebay, de mémoire on peut voir le changement sur ma prez.
un exemple parmis beaucoup http://www.ebay.fr/itm/COQUE-CLE-PLIP-TELECOMMANDE-PEUGEOT-106-107-206-207-307-/111130261084?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19dfe1365c
MessageSujet: Re: remplacement de plip pour pas chér   remplacement de plip pour pas chér EmptyMer 31 Juil 2013 - 22:56
ok merci
» Plip 1 bouton pour non mux
» Application iPhone pour faire le plein moins cher
» références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux
» Besoin d'info pour remplacement kit éclaté
» y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?
