-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux
références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux Empty
MessageSujet: références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux   références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux EmptySam 16 Nov 2013 - 23:16
J'ai un défaut permanent sur mon calculateur Bosch qui met la voiture (206 2.0L HDI 2001 non mux) en mode dégradé. Résultat du diag circuit de pression de gasoil ouvert au +. Pas de lecture de pression. Le capteur je l'ai changé par précaution, il est neuf, le réseau n'a pas de cour-circuit ni de coupures.
D'après le garagiste il ne peut rester qu'un problème interne au calculateur. Je pars donc à la recherche d'un calculo d'occase. Le mécanicien m'a dit qu'il sondera mon anti démarrage dans l'autre calculateur.
Ma question est faut-il un calculateur d'un modèle identique au mien (modèle 206 année 2001 bosch non mux) ou puis je prendre aussi un modèle mux ou encore un modèle d'un autre voiture (berlingo, 306, xsara, etc..) ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux   références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux EmptyDim 17 Nov 2013 - 8:50
Tu ne pourras mettre qu'un calculateur de 206 2.0 HDI non mux, si je ne dis pas de bétises Wink
références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux Logov211
MessageSujet: Re: références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux   références pour remplacement calculateur 206 2.0L HDI non mux EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:35
ok merci
» remplacement bsi calculateur et neiman.
» Calculateur pour 1.4 hdi Affair clim de 2004 (mux)
» calculateur d'ABS
» Calculateur
» remplacement du faisceaux complet sur la base de une 206 non mux pour la passer en mux
