| 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage | |
| Sujet: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mar 27 Mar 2012 - 21:06 | |
| Bonsoir, ma copine c'est acheté une 206 est c'est légèrement fait entubé .... (je n'étais pas avec lors de l'achat) J'ai changé diverses pièces: disque, plaquettes, bielette de bar stab, silent bloc de bar stab. Je voulais savoir comment se fait il qu'elle tire à droite lors du freinage alors que les plaquettes & disque sont neuf??? Une bulle d'air dans le circuit de freinage ? Ou un piston de gripper ? Et j'ai une dernière question, lors de la mise en place des plaquettes ( elles ont un espèce de ressort (maintient) ). Les plaquettes doivent être bien légèrement enfoncer ? Comme cela : Merci d'avance Cordialement |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mar 27 Mar 2012 - 21:14 | |
| Tu as bien mis les plaquettes dans le bon sens ??
Tu dois freiner sur 3 roues , controle tes pistons et tes plaquette si elles sont bien positionné !!
Sinon bloc ABS hs !! |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mar 27 Mar 2012 - 21:25 | |
| Oui les plaquettes sont dans le bon sens, c'était seulement après l'apéro. Mais moi je pensais plus au petit merde (clips) non ? Et déjà avant que je l'ai change sa faisait le même problème...
Donc je pense plus à : - clips ou pistons droit grippé (pourtant j'ai réussi à le rentré facilement) ou sinon comme tu dit le bloc ABS hs ... :/ |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mar 27 Mar 2012 - 22:43 | |
| Slt,
Vérifie si l'une des roues est plus chaude que l'autre = étrier gripper comme j'ai eu sur ma 405.
Autrement c'est vidange du circuit de frein où maitre cylindre HS.
A+ |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mer 28 Mar 2012 - 15:46 | |
| Je vais faire une purge du liquide frein déjà pour voir ... |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mer 28 Mar 2012 - 22:50 | |
| Bon bah la purge na casi rien changé ... Faite chez Feu Vert. Donc a part le maitre cylindre ... ? |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mer 28 Mar 2012 - 22:55 | |
| Tes freins ne sont grippé ? Maitre je pense pas , sinon ca freinerai pas du tout ...
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Mer 28 Mar 2012 - 22:59 | |
| Bah non les disque et plaquettes sont neuf ... |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 12:09 | |
| si ça tire à droite c'est que ça freine plus à droite qu'à gauche donc ton problème est du coté gauche et non du coté droit |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 12:14 | |
| regarde du coté du tambour gauche, c'est surement le réglage automatique qui joue pas son rôle |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 12:31 | |
| si c'était à l'arrière ça ne ferait pas tirer d'un coté ou de l'autre |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 12:39 | |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 12:40 | |
| justement si j'ai eu le même problème sur ma twingo |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 18:31 | |
| Bah pour l'instant je n'ai plus de soucis ... |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Ven 6 Avr 2012 - 21:21 | |
| tant mieux si une simple purge à pu remédier au problème |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage Sam 7 Avr 2012 - 1:53 | |
| Oui pour l'instant R.A.S |
| Sujet: Re: 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage | |
