| Probleme tweet MTX filtre | |
| Sujet: Probleme tweet MTX filtre Mar 18 Juin 2013 - 16:58 | |
| Bonjour a tous ! :D Voilà mon problème J'ai acheter des enceintes pour ma 206 : Des mtx thunder 6000 t6s502 Cependant avec les tweet il m'on donné une petite boite qui ressemble a un mini ampli ( s'en ai pas un sa ressemble juste lol ) apparament c'est pour avoir un meilleur rendu des tweet, je n'ai pas de notice de montage et je ne sais pas comment sa se monte lol ya t-il quelqu'un pour m'aider ? voila la photo : photo : merci merci |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Mer 19 Juin 2013 - 0:17 | |
| ce petit boitier n'est pas un amplis, mais un filtre, ca sert à separer les signaux grave et aigu, car dans un kit eclaté les HP recoivent les medium et grave, et les tweeter recoivent les aigu tu doit normalement avoir 2 filtre, un pour chaque coté (HP droite et HP gauche) en sortie d'autoradio il y à 2 fils qui sortent pour chaque enceinte, fil que tu doit relier sur les bornes "IN + et -" de ton filtre ensuite il y a 4 autre fils qui vont sortir de ton filtre, deux sortant des bornes "WF + et -" (WF pour "WooFer") allant vers tes HP de 165mm et deux autres sortant des bornes "WT + et -" (WT pour TweeTer) allant bien sur se brancher sur les tweeter voila un petit schéma il faut donc prevoir du cable, et un emplacement pour les filtre perso mes filtre focal je les ai collé au double face mirroir (scotch double face en mousse permet de reduire les vibration) dans la portiere, derriere la vitre sur l'isolant voila une photo pour illustrer on y voit mon cablage, mais c'est un peu plus compliqué car mon kit focal à besoin de 2 filtres par coté, donc l'un recoit le cable venant de l'autoradio, un cable repar du meme endroit pour aller sur l'autre filtre, et ensuite deux cable sortent de chaque filtre pour aller l'un vers le tweeter, et l'autre le woofer |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 10:34 | |
| Wahou !! super merci beaucoup !! Juste par curiosité vous savez la couleur des fils sortant de l'autoradio ou je dois brancher ? sinon super merci encore pour ta réponse |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 10:44 | |
| non je ne connais pas les couleurs tu à deux fil qui arrivent sur tes HP d'origine, que tu branche sur le IN de ton filtre sinon l'ideal tu passe des nouveau cable, c'est mieux (les cable d'origine sont super fin et peuvent etre abimé/oxydé), et comme ca ca permet de garder les cable/connecteur d'origine pour remettre les HP d'origine si jamais tu revend la voiture mais veux garder le systeme audio voila le schema d'une prise ISO perso j'ai acheter une prise ISO nue http://www.conrad.fr/ce/fr/product/378640/Fiche-ISO-pour-haut-parleur , du fil HP 1.5mm2, et j'ai cablé le tous moi meme les cable tu peut les faire passé en deposant le cache triangulaire à chaque bout du tableau de bords, par dessus ou se referme la porte, ca passe au dessus de la boite à gants et au dessus de la boite à fusible un peu de demontage de garniture, percage du caoutchouc de passe cable, et ca arrive dans les portiere j'ai fais un topic sur le forum 206 S16 qui explique comment passer les cable, mais j'ai toujours pas pensé à faire de photos pour illustrer http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=34128 |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 11:00 | |
| Attend y'a un trucs que je comprend pas lol, J'ai des enceinte pionneer a l'avant , focal a l'arriere et un sub, le tout amplifier ( on sais jamais si sa change quelque chose ^^ )
Tu me dit que le fils + et le fils - de l'enceinte vont dans le in + et le in - de mon filtre
Et le WF va ou ?
car j'avais compris dans ton premier message que le in je le sort au cosse de l'autoradio le WF au fils des enceinte dans le panneau de porte et TW au tweeter
mais la tu ma dit que les in vont au fils des enceinte sur le panneau de porte ?
désolé si c'est pas tres logique se que je dis lol je vais essayé de faire un shemas pour voir |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 11:07 | |
| mon shemas serait juste ? |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 15:00 | |
| je comprend rien à ton schema mais je n'ai pas changer de version, les deux fils qui arrive au HP d'origine dans les porte, ce sont les fils qui viennent de l'autoradio en fait donc ses deux fils qui viennent de l'autoradio, au lieu de les brancher sur le HP, tu les branche sur le IN de ton filtre ensuite du filtre tu fait sortir deux fils du WF vers les HP, et deux fils du WT vers les tweeter mais bon j'apprend maintenant que tu à un amplis, et des HP de marque different, ca ne va pas du tous lol pourquoi veux tu mettre le filtre MTX avec des HP pioneer ? le filtre MTX va avec les HP MTX pour lequel ils sont prevu, pas avec des pioneer enfin bref, faudrait que tu detaille exactement ton instal, ce que tu veux faire ou changer etc... parce que avec un amplis ca change l'amplis recoit les fils venant de ton autoradio, ensuite les sortie amplifié de ton amplis tu les branche sur le IN de ton filtre, puis les WF et TW au woofer et Tweeter
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 15:03 | |
| Sa y est j'ai tout compris mdr Oui c'est pour sa je voyait pas l'intérêt de se brancher dériere l'autoradio pour sa que je comprenais pas merci beaucoup bonne journée |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre Ven 21 Juin 2013 - 15:05 | |
| nan mais attend j'ai editer mon message car tu dit avoir un amplis, ca change encore c'est toi qui avait installer deja tous ca ou pas ? car vu que tu galere à brancher un simple filtre, j'ai un doute |
| Sujet: Re: Probleme tweet MTX filtre | |
