29.99 €
 Bruit suspect
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 0:41
Bonsoir , sur ma 206 1.1 quand je tourne le volant a fond j'ai un bruit bizarre , pour vois donner une idée c'est le même bruit qu'une courroie "morte"
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 0:42
regardes tes cardans peut etre ? scratch
perrrin
perrrin
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 7:54
vérifie ta pompe de Direction assistée, tu as peut etre la courroie d'accessoires fatiguée Smile
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 11:20
Si ceux sont les cardans, cela claque lorsque l'on tourne la roue à basse vitesse.
Je pencherais pour la courroie qui patine car probablement que la pompe est en charge.
Donc le couple résistant est plus grand.
Vérifie si la tension de la courroie est bonne.
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 12:37
Dans tous les cas, avec un véhicule à direction assistée, il est vivement déconseillé de braquer "à fond" les roues quand on manœuvre... La pompe n'apprécie pas.
Quand je braque et que mon volant arrive en butée (ce que j'évite de faire en général), je reviens de quelques centimètres dans le sens opposé pour éviter à la pompe de forcer inutilement.Neutral
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 12:42
Bruit suspect  Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect    Bruit suspect  EmptyMer 12 Juin 2013 - 16:21
de toute façon ont le sens dans le volant, quand la pompe force on sens le volant qui revient en arriere de quelque degré de rotation Wink
Bruit suspect  Empty
Bruit suspect
» Bruit suspect 206 1.6 16s
» Probleme ventilation et bruit suspect
» Bruit suspect
» Bruit suspect AVD
» Bruit moteur suspect
