599 €
 Bruit moteur suspect
Bruit moteur suspect Empty
MessageSujet: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:16
J'ai une 206 1.6l 90ch de 2000 et depuis quelques temps j'ai un bruit venant du moteur plutôt aigu qui monte/s'accentue en fonction du régime moteur.
Je ne sais pas trop d'où cela peu venir, quelqu'un peut-il m'aider ?
Voici un enregistrement audio du défaut : https://www.dropbox.com/s/hah59ws94pahxvn/recording_206_1.6_90ch_2000.mp3?dl=0
Cela commence au bout d'environ 10 secondes.
Merci pour votre aide !
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:43
c'est surement un galet de ta courroie d'accessoire !
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:52
J'ai changé le kit distribution il y a 2 mois...
Il n'est pas compris dedans ?
Merci.
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:58
Merci.
non, la c est un des galets de ta courroie d accessoire qu il te parle
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 19:00
ca dépend! est ce que le kit de courroie d'accessoire a été changer?
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 19:23
Il y a eu kit distribution, pompe à eau, courroie alternateur.
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:31
ok du coup les galets n'ont pas été changés ! il y a de fortes chances que ca soit ca! et sinon le bruit tu l'entend au niveau de la distri?
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:56
Oui c'est bien du côté de la distri...
Merci pour l'info, je vais les faire changer.
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyJeu 4 Sep 2014 - 21:43
il y en a peut être qu'un seul d'usé sur les 2 mais bon c'est vrai qu'une fois démonté tu est tranquille Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyVen 5 Sep 2014 - 1:49
je pense aussi au galet, mais va ailleurs que la ou ils t'ont fait ta distri, un vrai garage change les galets avec la courroie, cependant le problème persiste après changement des galets, je pense que c'est l'alternateur, j'ai deja vu ça
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyVen 5 Sep 2014 - 7:24
Ok, merci à tous pour vos réponses, je vous tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyVen 5 Sep 2014 - 21:04
pas forcément si ils sont bon! ca fait économiser un peu d'argent au client mais à mon avis au moment de la distri le galet devait déjà être usé donc la c'est une erreur tu peux toujours essayer de négocier avec ton garage
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyVen 5 Sep 2014 - 23:43
au niveau accessoire, à 200€ le galet tendeur, crois moi que tu le change pas systématiquement
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptySam 6 Sep 2014 - 15:27
Effectivement, vu avec mon garage, ils ne l'ont pas changé car ils pensaient qu'il était encore bon. Du coup remise sur la main d'oeuvre si c'est bien ça...
Je vous tiens informé de la suite des événements et encore merci pour vos réponses !
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyDim 7 Sep 2014 - 13:45
autant pour moi je pensais pas que c’était aussi cher ^^'
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyLun 15 Sep 2014 - 12:57
Finalement, c'est le roulement du compresseur de clim...
J'en ai trouvé un d'occas.
Encore merci pour vos diagnostics !
MessageSujet: Re: Bruit moteur suspect   Bruit moteur suspect EmptyLun 15 Sep 2014 - 15:59
ah merde ca fait mal le prix du compresseur
» [Réglé] Bruit suspect uniquement au démarrage et à la coupure du moteur
» Bruit suspect AVD
» Bruit suspect
» Bruit suspect
» Bruit suspect 206 1.6 16s
