-55%
49.99 € 109.99 €
 Bruit suspect AVD
Bruit suspect AVD Empty
MessageSujet: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 8:12
Salut a vous voila je vous explique mon probleme,suite a 1 accident coté droit j'ai un bruit suspect "cardan" ??
Enfin quand je roule (70 km/h) pas essayé pluss ,car sa tremble trop en accelerant ,j'ai se bruit clock clock clock a chaque tour de roue ,j'embraye plus rien ( en roulant toujours) je relache toujours ce bruit
a l'arret voiture callé, je tourne ma roue toujours ce bruit ,donc j'aurait voulu savoir si cétté ma boite ou mon cardan,
si cela vous et deja arrivé .
merci Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 11:14
Il y a de grande chances que ce soit le cardan coté boite ...( le plus cher et plus chiant a changer )
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 11:22
Ouais je préfere que sa soit sa que la boite c'est sa qui me fé peur,nan tkt j'ai l'abitute de les changer coté droit en + jvien de le changer sur ma 205 ^^ c'est foutu pareil c'est juste c'est 2 vis a la c*n qui sont plus chiante
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 12:52
quand tu roule et que tu embraye tu na plus le clock clock et lorsque que tu roule et que tu na plu le pied sur lembrayage tu as re le bruit ? jai bien compri ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 14:18
oué c'est bien sa ,le levier de vitesse ossi bouge et quand j'embraye plus rien
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 15:12
sa ne peut pas venir du cardan car embrayé ou non le cardan tourne toujours
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 22:51
bé c'est pour sa que jtrouve sa bizard quand meme, un truc qui aurait sauté dans la boite ?? de toute fason demain je démonte ce cardan et je vérré bien, car si j'accelere a la logique sa fé forcé.. mé a l'arret la roue AVD libre quand je la tourne sa fé clock clock comme un roulement ,et j'ai regardé j'ai le moteur qui bouge ossi a chaque clock je voit pas d'ou sa peut venir
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyVen 12 Aoû 2011 - 23:01
peut etre quelle et tordu .... a savoir
car j'ai deja fé 120km depuis le tchoutt,je c'est que le souflé coté roulement ou ya les 2 vis avec les ecrous de 11 et mort ya de la graisse de partout et il et comme si il a été tourné (le souflé je parle )
demain je mé les photos
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptySam 13 Aoû 2011 - 13:26
ok voila met les photo lol et si tu a fait 120 km avec le soufflet de cardan ouvert il na pas trop aimer et quant tu braque en roulant il doit faire un bruit de " clock clock clock " vu quil doit etre hs . et quand tu dit que tu tourne la roue dans le vide c'est a dire que tu a lever la voiture et que tu tourne la roue a la main c'est sa ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptySam 13 Aoû 2011 - 22:08
oui c'est tout a fait sa
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptySam 13 Aoû 2011 - 22:54
ba le moteur bouge parceque tu as lessait une vitesses nan ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyDim 14 Aoû 2011 - 10:24
salut
et ton niveaux dhuile dans la boites et bon.
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:16
Donc bonsoir a vous,bon voila j'ai commencer a démonté mon cardan et la il sarrache en 2 ^^ (et maintenent plus de bruit Very Happy ) mais c'est que la premiere partie qui c'est enlevé la 2eme je galere vous avez pas une solution pour l'enlevé ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:17
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyDim 14 Aoû 2011 - 23:11
C'est pas marrant jme suis éclaté les doits jarrive pas a sortir la 2eme partie No
MessageSujet: Re: Bruit suspect AVD   Bruit suspect AVD EmptyLun 15 Aoû 2011 - 11:56
salut
laquel t arrive pas a sortir celle qui dans le moyeux ou l autre ,pour la partie qui dans le moyeux tu prend un gros chasse et tu le tape en mettant du dégrippant avant et pour l autre tu tire dessus .
Bruit suspect AVD
» Bruit suspect 206 1.6 16s
» Probleme ventilation et bruit suspect
» Bruit suspect
» Bruit suspect
» Bruit moteur suspect
