| baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous | |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Mar 11 Juin 2013 - 0:33 | |
| c'est sur que je ne vais pas avoir d'anomalies impossibles à supprimer sans la valise en debranchant le debimetre ? parce que j'ai besoin de ma voiture ts les jours et j'ai pas trop de sous pour la réparer si ça merdouille mais bon, cette perte de puissance progressive m'inquiete ( j'ai peur de finir en mode dégradé un jour ou l'autre bloqué a 2200 tr/min comme ç'est déjà arrivé ds le passé) |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 2:20 | |
| y a plus de doute, y a bien un soucis, je me suis literallement fait déposer par une zx 1.4 i de 75 cv sur le 0 à 100 .... vivement ce week end que je regarde ça ... meme pas je regagnais du terrain arrivé vers les 90 ... |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 12:40 | |
| il n'y avait pas besoin de la ZX pour confirmer que tu as un soucis, les vidéos suffisent |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 15:53 | |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 16:12 | |
| Slt à tous !!!!!! Cause détectée, de retour de Nimes, je me suis dit, on va expérimenter les conseils du fofo et miracle la puissance est revenue immédiatement C'est le débimètre qui est mort !! à peine je l'ai eu débranché, j'ai eu l'impression d'avoir la 118d de ma soeur entre les mains le o à 100 accompli en 12 s et une belle trace de gomme au démarrage je retrouve ma titine, bon fini de s'extasier, le problème est qu'un débitmètre sa coute cher ... je l'ai rebranché et bien sur, la puissance s'est envolée ... peut on rouler sans? je pense qu'il vaut mieux le changer car s'il est là c'est qu'il doit bien servir à quelque chose:P et mettre un neuf surtout car d'occase j'ai peur d'avoir le meme problème quelqu'un a déjà essayé de le nettoyer sans le casser et l'a ressuscité ? En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre aide et vos avis, ça fait plaisir de pouvoir compter sur le forum pour s'occuper de sa chtite 206 . ps j'ai fait une video mais j'ai oublié le cable pour brancher le portable au pc donc je posterais ça la semaine prochaine ps2, j'ai aussi tester sur l'autoroute ( avant de debrancher le debimètre), 140 en 4° soit 3800 trs pdt 20km, a part l'huile qui est montée à 120° et l'eau à 92°, ras, pas de fumées rien |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 16:55 | |
| cool alors. le débitmètre tu peu le nettoyer avec un coton tige et de l'alcool ménager mais fais très attention c'est fragile, même vraiment fragile je parle en connaissance de cause mdr. Neuf t'en a pour environ 100 euros. Dans une casses t'en aura pour 50 euros mais tu n'aura aucune idée de comment il a était utilisé ... |
mr_gwen PL
Messages : 80 Date d'inscription : 24/02/2013 Age : 39 Localisation : caen
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 18:32 | |
| en le débranchant tu as un voyant ou un défaut qui apparait ? Je dois faire de la route ce week end, j'ai bien envie d'essayer. |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 18:46 | |
| normalement pas de voyant d'aprés mes souvenir ou au pire anomalie anti pollution Mais qui dit rouler sans Debimetre : - SUR consomation - Pollution à toi de choisir Sans débimètre le calculateur moteur se mets en fonctionnement de secours.Le problème c'est qu'il injecte l'air au hasard d'ou le risque de surconsommation et encrassement du catalyseur. |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 18:51 | |
| cool si tu as trouvé
debitmetre 235€ chez peugeot et entre 100 et 200€ sur oscaro |
fatalerrorbadsector PLAN
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 19:01 | |
| Quand on débranche le débitmètre le calculateur prend un débit d'air moyen pré-enregistré (courbe en fonction du régime moteur) sans le corriger ( densité d'air suivant l'altitude et température d'air) ce qui fait que le moteur ne fonctionne pas à l'optimum côté conso seulement, si la conso est pas trop infernale et que ça marche bien mieux sans .... le rebrancher juste pour le CT |
mr_gwen PL
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 19:14 | |
| un débitmètre HS ne se répare pas ? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Jeu 13 Juin 2013 - 22:39 | |
| pour l'instant, je vais chercher à le nettoyer en faisant très attention, je n'ai eu aucune anomalie en le debranchant, maintenant, je vais surement en chercher un neuf et rouler avec le vieux, le temps de trouver mieux |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 0:46 | |
| le voila le debitmetre pour le 2L HDI reference 19208Q, et prix: 235.42€ |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 1:02 | |
| http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-vdo-5wk9623z-730687-3926-p |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 1:04 | |
| je ne pensais pas qu'on trouvais ce genre de pieces sur oscaro, mais c'est bien le meme (ils donnent la meme reference peugeot) et ca fait toujours 60€ d'economisé |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 21:50 | |
| débimètre changé, je l'ai eu à 140 € et ils l'avaient en stock dans un magasin de pièces détachées qui me fait une bonne remise vu qu'on lui prend pas mal de filtres pour les engins ... le verdict est sans appel, j'ai l'impression d'avoir changé de moteur:P j'ai remarqué deux petites choses outre l'amélioration des perfs mais ça peut aussi etre du au fait que j'ai fait un plein d'excellium pour decrasser les conduits ( parait que ça marche aussi bien que les additifs car il y en a dedans): la température d'huile monte beaucoup plus rapidement quand on arsouille un peu ( ça doit etre le vieux debimetre qui limitait le gasoil injecté) ma conso à chutée à 4l5 au lieu de 5.5 ( sur les 150 km depuis mon plein )alors que j'ai fait une route de type montagne sur 50 km:lol: ,nationale ondulée sur le reste et pas trop fait attention à la conso ( peut etre du à l'excellium ça) et les perfs
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 22:30 | |
| cool tout ça
moi j'arrive pas à descendre à moins de 6.2L/100, ça m'emmerde |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 23:29 | |
| - guillaume28 a écrit:
- moi j'arrive pas à descendre à moins de 6.2L/100,
c'est bizarre, j'ai jamais consommé autant, et je roule toujours entre 95 et 115 ( c'est interdit je sais mais c'est sur des routes désertes et larges) ensuite, ça dépend de ta conduite et du type de route que tu fais, moi je fais essentiellement de la nationale ou departementale, j'utilise énormement le frein moteur et l'inertie de la voiture, ce qui ne m'empeche pas de pousser à 3500 pour passer les rapports en sortie d'agglo ou de rond points. il m'arrive de faire 40 km de nationale ( avec villages et feux rouges) sans toucher une seule fois la pédale de frein en roulant à 110 hors agglo et 50 en agglo j'essaye toujours d'anticiper au max, de laisser de la place entre celui de devant et moi ( uniquement quand je sais que je ne peux pas doubler avant un petit moment s'il va moins vite que moi ) |
| Sujet: ma conso à chutée à 4l5 au lieu de 5.5 ( sur les 150 km depuis mon plein ) c'est pas sur si peu de bornes que tu peut calculer une conso Ven 14 Juin 2013 - 23:44 | |
| - perrin a écrit:
ma conso à chutée à 4l5 au lieu de 5.5 ( sur les 150 km depuis mon plein ) c'est pas sur si peu de bornes que tu peut calculer une conso |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Ven 14 Juin 2013 - 23:54 | |
| peut etre mais en attendant, même avant je ne descendais jamais comme ça, quel que soit le trajet sur une distance équivalente, à voir si la tendance se confirme avec le temps |
mr_gwen PL
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous Sam 15 Juin 2013 - 12:58 | |
| Jai rebranche mes electrovannes egr et debranchre le debimetre. La 1 ,2 et 3 lacceleration est plus franche. Je passe la 4 a 70 et ca accelere encore. La 5 a 90 et ca accelere encore (c etait devenu un reve de depasser les 100 km/h) et la ca accelere encore apres 140. Bref en stabilisant a 130 la moindre pression sur l accelerateur et ca repart. Pour la conso je suis a 6.4L sur 170 km d autoroute. J ai connu moins mais le debimetre etait branche. Le debimetre m aura fait 228.500 km |
| Sujet: Re: baisse de performance sur 2L hdi [RESOLU] merci à tous | |
