-17%
249 € 299 €
 Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti
Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti Empty
MessageSujet: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 14:18
Bonjour j'ai une vibration à la pédale de frein et d'embrayage lorsque que je suis au ralenti et le véhicule a l’arrêt seulement style quand j'attend au feu rouge ou autre car la je c'est pas d'ou vient le problème donc n’hésiter pas pour vos idée. merci
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 15:28
butée d embrayage peut etre mais pour la pedale de frein Question
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 15:33
la voiture est rester tout le weekend sen rouler dans mon garage a cause d'un petit soucis de calorstat et quan je l'ai prise sa ma fait direct les vibrations alors que juste avant la panne rien du tout
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 17:32
pfff alors la une vibration qui apparait sans que la voiture est bougé Question aucune idée Neutral
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 17:41
T'as pas oublié un tournevis qqpart ? Very Happy
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptySam 29 Sep 2012 - 17:44
mdr non je pense pas mais de toute façon je vais redémonter pour vérifier si il n'y a pas un truc qui clocherais
MessageSujet: Re: Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti   Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti EmptyLun 1 Oct 2012 - 17:41
vibration résolue la sirene d'alarme qui est fixer derriere le cache batterie qui visiblement touchait le maitre cylindre. pourquoi et comment sa faisait tout vibrer sa je c pas mais maintenant sa vibre plus
» Problème pédale de frein dur
» probléme pedale de frein
» pedale de frein dur
» ma pedale de frein souffle
» Pedale de frein dure
