Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème lave-glace
Problème lave-glace  Empty
MessageSujet: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMer 22 Mai 2013 - 20:15
Hello 206istes =)
Voila j'ai un problème de lave-glace , quand j'active le lave-glace arrière , il sort par devant ^^ c'est bizarre , c'est venu d'un coup comme ça , avant ça marchait bien ! Si quelqu'un peut m'aider , merci Smile
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMer 22 Mai 2013 - 20:26
salut
et quand tu met à l'avant ça marche à l'avant ou pas ? Laughing drôle de souci ^^
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMer 22 Mai 2013 - 20:29
Oui ça marche à l'avant ^^ j'avoue c'est bizarre ! comme si c'etait bouché ?
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptySam 25 Mai 2013 - 0:19
Up !
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptySam 25 Mai 2013 - 2:06
et quand tu le met derriere sa sort par l'avant?
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptySam 25 Mai 2013 - 13:18
Voila c'est ça !
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMar 28 Mai 2013 - 18:37
Up
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMar 28 Mai 2013 - 21:35
étrange ton histoire lol
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMar 28 Mai 2013 - 23:17
inversse les deux tuyaus sur ta pompe de lave glace
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMar 28 Mai 2013 - 23:23
Le pire c'est que ça m'a arrivé d'un coup quoi ^^ donc un jour j'ai vidé complètement mon réservoir lave-glace , après j'ai essayé de nettoyer en y mettant de l'eau toujours en purgeant ! Après j'ai remis du lave-glace et toujours le même problème , je sais pas d'ou ça peut venir :/
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMar 28 Mai 2013 - 23:34
les joint de ta pompe qui durcissent
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyMer 29 Mai 2013 - 12:18
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 31 Mai 2013 - 18:02
j'ai le même problème et c'est arrivé du jour au lendemain. je pense que c'est la pompe qui doit être morte je vais la changer en espérant que sa résout le problème.
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 31 Mai 2013 - 18:24
c'est arrivé à ma mère et c’était un fusible grillé Idea est ce que tu entend la pompe ?
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 31 Mai 2013 - 18:47
Oui j'entend la pompe ^^
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 31 Mai 2013 - 20:01
autre idée Idea
un coup d'air comprimé dans le gicleur bouché
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 31 Mai 2013 - 20:49
j'essayerai ça demain ^^
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 14 Juin 2013 - 20:07
:up:Bon bah je pense pas que le gicleur est bouché ^^ puisque ça coule un tout petit peu ! une goutte quoi lol ! mais ça vient toujours par l'avant !
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyJeu 4 Juil 2013 - 7:26
perso le mien c'est résolu tout seul.
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyJeu 4 Juil 2013 - 10:27
Sinon essaie d'enlever la batterie et de la remetre 2 min plus tard c'est peut etre un bug qui s'est enregistré dans ton bsi (ou calculateur si tu en a un )
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyDim 7 Juil 2013 - 2:27
ta changé la pompe et ça remarche ?
sra93 : j'essayerai ça demain ^^
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyDim 7 Juil 2013 - 8:46
non même pas c'est revenue tout seul, j 'ai pas changé la pompe.
MessageSujet: Re: Problème lave-glace    Problème lave-glace  EmptyVen 19 Juil 2013 - 20:43
D'autres pistes ?
Problème lave-glace
» Problème lave glace
» probleme lave glace
» problème de lave-glace
» Problème lave glace 206 HDi
