Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 probleme lave glace
probleme lave glace Empty
MessageSujet: probleme lave glace   probleme lave glace EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:01
Bonsoir a tous !
J'ai un gros soucis , quand j'ai laver ma voiture, j'ai remarquer qu'il yavais une fuite en dessous du capot du coté droit , et apres le lave glace ne sortait plus quand j'actionnais la commande.. Alors je voulais savoir si c'était un problème avec le réservoir et savoir si je peux le changer ?
En attente d'une réponse, j'ai besoin de votre aide ^^
MessageSujet: Re: probleme lave glace   probleme lave glace EmptyVen 26 Avr 2013 - 0:30
oui sa se change c'est chiant mais cela se fait Wink
mais tes gicleur ne sont pas boucher ?
vérifie mais de l'eau dans le bocal au pire Wink
Bon courage
MessageSujet: Re: probleme lave glace   probleme lave glace EmptyVen 26 Avr 2013 - 8:57
Ouais justement j'ai mis du liquide dedans mais ca coulait direct donc je pense pas que ca vienne des gicleurs.
Tu sais combien ca vaut un réservoir ?
MessageSujet: Re: probleme lave glace   probleme lave glace EmptyVen 26 Avr 2013 - 10:48
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/437888790.htm?ca=5_s
MessageSujet: Re: probleme lave glace   probleme lave glace EmptySam 27 Avr 2013 - 14:26
c'est peut être la pompe qui est deboiter
MessageSujet: Re: probleme lave glace   probleme lave glace EmptyVen 3 Mai 2013 - 13:09
pompe deboité du reservoir
ou
joint de pompe HS
ou
durite sur la pompe de deboité
ou
reservoir percé
y'a plus qu'a essayer de regarder ce quqi ne va pas, de toute façon c'est dans le meme coin
je ne sais pas comment on y accede exactement, à mon avis il faut deposer le phare Wink
probleme lave glace
» Problème lave glace 206 HDi
» Problème lave-glace
» problème de lave-glace
