Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème lave glace
Problème lave glace Empty
MessageSujet: Problème lave glace   Problème lave glace EmptySam 28 Oct 2017 - 19:58
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau et j'ai un problème au niveau de mon réservoir de lave glace. Celui ci ce vide complètement.
Je voulais juste vous demander, selon vous, il est cassé ? ou c'est la fixation qui peut être cassée ?
J'ai lu que pour le changer il fallait tout démonter (garde boue avant droit...)
Merci à vous !
Anthony
206-2b
206-2b
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptySam 28 Oct 2017 - 20:59
S'il se vide complètement, c'est qu'il y a une fuite en position basse. Je ne vois pas autrement que de le démonter pour trouver cette fuite. Il me semble qu'il faille le sortir par le bas et donc démonter l'intérieur de l'aile.
A+
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptySam 28 Oct 2017 - 22:00
A+
Ca roule, je m'y met dès demain !
merci de ta réponse !Wink
206-2b
206-2b
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptySam 28 Oct 2017 - 22:07
Le mien a la patte de blocage du col de remplissage qui est cassé. Quand je le remplie à bloc, il se vide jusqu'à la jonction avec le bocal. Pas trop grave.
A+
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptySam 28 Oct 2017 - 22:20
A oui je vois, mais moi cela vient de l’attache Je pense (j’ai regardé en dessous et je viens de voir d’ou Cela venait) du coup je vais essayer de le changer demain histoire d’etre Tranquille .. on verra bien
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptyLun 30 Oct 2017 - 19:53
Pour avoir changé le mien, je te confirme qu'il faut démonter le passage de roue, et idéalement, le pare-choc (mais pas obligatoire). Il n'y a rien de compliqué, mais c'est long et chi...t.
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptyLun 30 Oct 2017 - 20:09
Salut à tous !
Je viens d’effectuer la réparation dans la journée. MAIS QUEL BORDEL !!
Bon sérieusement c’était long et la vis du réservoir était foiree pour ne pas m’aider ^^
Mais tout est bon et apriori tout fonctionne correctement !
Merci à vous pour votre aide et vos conseils !
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptyLun 30 Oct 2017 - 21:57
Demain je m’attaque à la tringlerie d’essuies glaces, j’avoue que la vis de la tringlerie me fait un peu « peur » vu que je ne sais pas où elle se cache ^^
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptyMar 31 Oct 2017 - 8:35
Sans compter l'arrache balais silent
Problème lave glace Logov211
MessageSujet: Re: Problème lave glace   Problème lave glace EmptyMar 31 Oct 2017 - 9:38
J’en ai déjà 1 Smile
Problème lave glace
» probleme lave glace
» problème de lave-glace
» Problème lave glace 206 HDi
» Problème lave-glace
