Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?
[206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? Empty
MessageSujet: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 18:47
Suite au voyant de l'ABS qui reste allumer, la propreté des capteurs et leurs fils semblent corrects, et le fusible est bon.
Que pourrais-je vérifier maintenant ?
Merci pour vos conseils.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 18:59
Salut Alain,
Il faut vérifier le câblage et l’oxydation des cosses au niveau de la centrale ABS, et si ça ne dit rien un diagnostic électronique deviendra nécessaire.
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:29
Merci.
C'est la centrale ABS qui se situe en dessous de la boite à fusible sous le capot ?
Il y a un tas de fils de petite section qui arrivent dessus : c'est une grosse prise que l'on peut enlever ? J'ai essayé mais je n'ai pas voulu forcer.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:50
En effet, une assez grosse prise est connecté sur la centrale. Je ne sais plus comment c’est fait sur 1.4 mais normalement c’est un système de glissière qui tient la prise. L’oxydation peut rendre la déconnexion assez musclée...
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:51
ok merci bonne soirée
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:07
De rien, par contre sur certains modèles il est nécessaires de démonter le bloc ABS pour pouvoir le déconnecter. C’est le cas sur certains 2.0 hdi, je ne sais pas ce qu’il en est des 1.4...
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyLun 19 Jan 2015 - 23:39
Bonsoir les amis,
Voila j'ai le même problème que toi.
J'ai une 206 1.4 HDI enfant terrible MUX mise en circulation janvier 2003 donc elle doit être aussi de 2002  155000 km acheté il y a bientôt 3 mois.
Mon voyant ABS fait que sa s'allumer s'éteindre ou il reste allumé cela dépend les jours.
Idem les capteur on était démonté et vérifié il on l'ai niquel et il sont propre.
J'ai plusieurs questions svp, j'ai acheté un ELM327 USB reçu se matin j'ai un pc sous xp mais je sais pas ou trouver un logiciel en francais.
Et j'aimerais savoir si avec un ELM327 il peux me dire quel capteur est mort ou si c'est le bloc ABS?
J’espère que oui le ELM peux marcher sinon je vais devoir acheté un lexia PP2000.
Et j'ai vu au que vous parliez de cosses au dessus avez vous des photos.
Svp j’espère que vous répondrais à mes questions.
JE vous remercie d'avance et désolé de vous embêtez avec toute mes question et j’espère que l'on pourras résoudre ce problème pour Alain74 et moi.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyLun 19 Jan 2015 - 23:57
L’ELM327 sert uniquement à la lecture des défauts du calculateur moteur, pas du calculateur ABS. Pour y parvenir il faut u’e valise mutimarque type autocom ou wurth ou la valise Peugeot.
Là cosse c’est simplement le connecteur du bloc ABS.
MessageSujet: Re: [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ?   [206 1.4 HDI de 2002] Que vérifier suite voyant ABS allumé ? EmptyMar 20 Jan 2015 - 0:22
Ok merci je vais acheté une valise par la suite déjà on peux éliminer la saleté des capteurs car je l'ai est fait nettoyé par un mécanicien de famille en même temps il à resserré les freins fait une vidange boite.
Mais il à pas  regarder la cosse ni le bloc ni le niveau du liquide de frein vous pensé que c'est quoi le voyant abs qui s'allume comme sa ? en plus tout les 2 sur une 206 1.4 HDI de 2002.
» Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ?
» Voyant air bag allumé en permanence
» Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi
» Voyant Moteur allumé constament
