-36%
254.99 € 399.01 €
 Petite question sur les jantes
Petite question sur les jantes Empty
MessageSujet: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 10:28
Bonjour bonjour,
J'ai comme projet (futur ou pas je verrais bien) de changer mes jantes 15" contre du 16". J'ai des jantes en tete que je trouve super belle mais je ne sais pas si cela ira sur ma 206.
Mes jantes d'origine sont en 195/55/15, le deport est 4X108 6.0X15 ET28 si j'en crois internet Razz et celle que je veux sont en 195/55/16 deport 4*108 6.0x16 ET23
Serais t-elle compatible? Et sa passerai au controle ? Parce que sur tnpf il marque que en 16 c'est du 205/45/16 qu'il faut
Merci Jap
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 10:54
et le voila le 49eme post cheers pour la meme question
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 10:55
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 11:01
Merci mais sa ne fait que confirmer tout ce que je vois sur internet, beaucoup disent cest bon d'autre cest pas bon. Ou alors la fameuse reponse va chez peugeot il vont te le dire.
Pour le post en plus , mille excuse J'aurai du ecrire dans l'autre sujet Embarassed
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 11:12
tu suit le site tnpf et c'est tout Jap
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 11:49
Chaos93 a écrit:
Bonjour bonjour,
Merci Jap
4*108 c'est pas le déport mais l'entre-axe
le déport c'est ET28, ET23, ...
tout est dit Yeaaah
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 13:13
Oops , autant pour moi ^^ donc si je comprend bien je peut les mettres mais sa ne passe pas au CT Sad
MessageSujet: Re: Petite question sur les jantes   Petite question sur les jantes EmptyVen 26 Avr 2013 - 16:28
Si tu veux passer en 16", il faut effectivement mettre du 205/45/16 87W (vu que tu as du 195/55/15 85H d'origine).
Mais le déport de la jante que tu veux en 16" n'est pas adapté, ET 23 n'étant pas homologué par le constructeur pour une jante de 16" (et ta roue va sortir de 5mm de l'aile).
De plus, je vois qu'elle fait 6" de large, le 205 n'est pas conseillé sur ce type de largeur de jante, et toujours pareil, peugeot n'a pas homologué ses 206 avec du 6.0x16 mais du 6.5x16.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05C5AFB15E9F69ADDA92669501A1C228.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000283741&idArticle=LEGIARTI000023954910&dateTexte=19540721&categorieLien=cid#LEGIARTI000023954910
Citation :
En résumé, les textes de loi disent que si tu fais des modif sur ta voiture, il faut faire un passage à la DRIRE.
Pour éviter ce passage à la DRIRE, il faut rester dans des dimensions, cotes, entraxe etc homologués par peugeot.
Donc oui, peugeot doit savoir te renseigner.
Citation :
Ca dépend des CT, il y en a bien qui laissent passer des voitures avec des pneus non conformes.
Mais c'est surtout le fait que tu ne seras plus assuré (en théorie, car pour de la tôle froissée, l'assurance ne t'embètera pas, mais s'il y a du corporel, une petite inspection du véhicule de leur part leur fera économiser des milliers d'euros).
Comme dit sebrs, relis l'autre post.
» Question jantes 206
» Question jantes
» Petite question neons interieurs
» Petite question
» Petite question
