29.99 €
 Question jantes
Question jantes Empty
MessageSujet: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 10:48
Bonjour à tous j'ai acheté le mois dernier des jantes en 15 pouce je comptais les monter en 195/55ou50/r15 mais j'ai croiser une 206 avec des 195/50/r15 et la Shocked Shocked sa dépasse bien de l'aile
J'ai une 1.4 hdi trendy de 2007 5 porte j'ai pas trop envie d'avoir la même chose.
Donc aises normale de dépasser ainsi ? et si oui des aile de 16s sont elle adaptable sur ma 5 porte
Merci d'avance
forum
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 11:39
ta taille d'origine c'est ???
normalement en 15" tu est en 195/55/15 je crois, c'est ce que j'avai d'origine avant de mettre les 16" en 205 et ca ne sort pas de l'aile alors je trouve ca bizare qu'avec ses 195 ca sorte, a moin que ca ne soit pas des jantes peugeot et qu'il ai mis des cales??
enfin je ne suis pas expert mais bon
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 11:46
Ba les cales je sais pas mais j'aivais vue sur je sais plus qu'elle forum que les aile des 16s était plus large
la taille d'origine sa doit etre du 175 je croit j'ai un doute.
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 11:52
oui mais moi j'ai pas de 16s et 205 ca passe mais bon comme je te l'ai di je ne suis pas un expert donc vaut mieux que tu attende l'avis d'autre membres^^
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 12:30
ça depend surement du déport de la jante
pour les ailes de S16, elles se montent sans aucun soucis, elle sont montées sur les XS et toutes finitions sportives
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 17:45
ouai mais que sur 3 porte sur les 5 portes sa va pas.
y a le meme probleme avec les élérgisseur de 205 gti sur une 205 5 porte sa va pas
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 18:44
pourquoi elle n'irait pas sur une 5 portes ??
les ailes avant sont les meme non ??
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 18:57
Alors la ??? je suis pas carrossier je peux pas le dire mais bon jeux bien en acheter a la casse sa devait le faire mais bon pas si sa serre a rient scratch
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:01
je sais que sur 1.6 16s XS les ailes avant sont elagries , sur les S16 aussi Smile , donc avoir
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:23
C'est pour sa que j'y est penser mais je sais pas qui ya des 1.6 16S XS en 5p
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:30
Salut pour des jantes en 15 c'est bien du 195/55/R15 en pneus et pour les ailes pour moi les ailes élargies doivent passer vu qu'il n'y a que la partie au dessus des roues qui ressort , le reste ne change pas ùais c'est a vérifier quand même !!!
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:36
la XS existe pas en 5 porte Smile n'y la S16 Smile
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:41
sa marche que sur les 3 portes car l'avant est n'est pas le meme qu'une 5 porte c'est comme sa^^
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:04
Peut etre la version Griffe qui est dispo en 5 portes ?
Est ce qu' elle avait l' intérieur cuir ??
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:22
si c'est le cas, alors pourquoi on peut mettre nimporte qu'elle phare de 206 sur nimporte quelle sorte de 206
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:14
l'avant et identique sur toute les 206 , sauf que les XS et S16 on des aile élargie c'est tout Smile ,
( je crois meme que la xs a un capot plus plongent Smile , car pour les KAD c'est chiant a monter sur une XS car on peu plus fermer le capot par rapport au autre 206 Smile ) a cause justement de la replongé du capot Smile
donc on peu monter des ailes de S16 sur une 206 sans probleme Smile
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:18
merci de confirmer mes dire !!!!!
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:20
y a pas de quoi Embarassed cheers flower jocolor geek rendeer santa cherry queen elephant king albino sunny farao scratch
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:46
a ouki bon je verrait sa en casse luis avait un 3 porte donc pas de souci mais le cuir je sais pas je vous dis sa des que je reprend les cour la jsui en entreprise pour 3 semaine et après Dublin lol façon je commende déjà deux pneu demain et je ferait un test
MessageSujet: Re: Question jantes   Question jantes EmptyLun 22 Fév 2010 - 19:46
VERROUILLAGE du sujet suite à la demande de fifou
Question jantes
» Question jantes 206
» question a la con
» Question ODB
» Question sur la BAR
» 2 Question
