| [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Ven 19 Avr 2013 - 18:34 | |
| Bonjour voila je suis en 175/65/14 que puis je mettre d'autre ?
du 16 ? du 15 ? mais quelle taille car j'ai trouver des ouragan pas mal mais en 16
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Ven 19 Avr 2013 - 19:09 | |
| je pense que tu peux monter en 16", 2 taille de plus que lorigine cest bon il me semble |
| | | Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Ven 19 Avr 2013 - 21:15 | |
| La fonction recherche existe ! il y a déjà beaucoup de posts identiques |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Ven 19 Avr 2013 - 21:39 | |
| 15
185/55R15 195/50R15 205/50R15 225/45R15
16
195/45R16 205/45R16 215/40R16 225/40R16 245/35R16 255/35R16
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Ven 19 Avr 2013 - 21:49 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 20 Avr 2013 - 6:34 | |
| c juste le 48eme post pour les meme question
en 15 195 50 15 en 16 195 45 16 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 20 Avr 2013 - 10:01 | |
| ok merci et encore désoler
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 20 Avr 2013 - 15:23 | |
| Salut,
Malgré que ça soit le 48ème post, le 195/50/15 n'est pas homologué sur 206 (même s'il a le même diamètre que le 175/65/14).
Il faut à la fois être conforme au TNPF et aux montes homologuées par le constructeur.
Donc, si la monte d'origine est 175/65/14, pour les 206, les SEULES sur-montes autorisées sont :
185/55/15 195/45/16 205/45/16 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 20 Avr 2013 - 22:34 | |
| j'ai du 195/50/15 et ça passe au CT.
avec à l'origine 175/65/14. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 20 Avr 2013 - 23:54 | |
| je suis en 195-50 R15 également, je me suis renseigné dans un CT avant de commander mes pneus |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Dim 21 Avr 2013 - 4:18 | |
| merci pour les 2 personnes qui ont aussi du 195 50 15 et qui passe au ct explication les premiere 206 passe au ct en 195 50 15 pas les suivantes qui elle passe en 195 55 15 celle de luxinien est parmis les premiere donc ca passe c pour ca que je me suis avancé la dessus |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Dim 21 Avr 2013 - 11:39 | |
| Salut,
Ce n'est pas parce que le CT te dit ok pour du 195/50/15 que ton assurance te remboursera en cas de pépin. Cette monte n'est pas homologuée par peugeot sur les 206, point.
Combien de CT laissent passer des voitures modifiées, rabaissées etc sans pour autant que cela soit conforme aux données constructeur. D'ailleurs, pour l'exemple du rabaissement, il faut repasser à la DRIRE à titre isolé et informer son assurance pour rester conforme et couvert. Après ça, vous pensez encore que le CT est parole d'évangile lorsqu'il laisse passer votre voiture rabaissée alors que vous ne l'avez pas signalée à la DRIRE ?
C'est toujours pareil, tant qu'il n'arrive rien de grave, pas de souci. Mais le jour où il y a du corporel, croyez moi que l'assurance va chercher la petite bête pour économiser quelques centaines de milliers d'euros.
La règle est pourtant simple pour trouver une taille de pneu homologuée :
On regarde sur le TNPF à partir de sa taille d'origine (celle qui est marquée dans la portière) puis on voit les tailles équivalentes : 175/65R14 82
185/55R15 82 195/45R16 84 EL 215/35R17 83 EL 185/60R14 82 185/55R15 86 EL 205/45R16 83 225/35R17 82 185/60R14 86 EL 195/50R15 82 205/45R16 87 EL 225/35R17 86 EL 195/60R14 86 195/50R15 86 EL 215/40R16 82 205/55R14 85 205/50R15 86 215/40R16 86 EL 205/50R15 89 EL 225/40R16 85 225/45R15 87 245/35R16 86 255/35R16 88
On prend ensuite la taille qu'on voudrait mettre et on va chez peugeot pour voir si cette taille est homologuées sur 206. Dans l'exemple du 195/50/15, vous ne trouverez jamais de 206 avec cette monte d'origine, ni même proposée en option. Pourquoi ? Car le constructeur ne l'a pas homologué pour la 206.
C'est pourtant pas compliqué, si ?
Là je parle pour rester conforme, après chacun peut choisir de ne plus l'être. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Dim 21 Avr 2013 - 13:58 | |
| du 255 sur une 206 XD autant mettre un rouleau qui prends toute la largeur du train ^^ |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Dim 21 Avr 2013 - 16:47 | |
| Alex, t'as pas compris le principe. Si tu relis mon post précédant, je n'ai pas dit que le 255 était homologué, mais simplement que c'est une équivalence dimensionnelle.
Le TNPF ne donne pas les dimensions homologuées sur les voitures, mais uniquement les équivalences dimensionnelles.
Il faut d'abord regarder sur le TNPF pour savoir quelles sont les équivalences dimensionnelles. Ca ne veut pas dire qu'on peut monter toutes ces tailles, mais qu'elles sont équivalentes en terme de circonférence (dans la tolérance de +/-3% comme précisé dans le TNPF).
Et ensuite, parmi ces tailles, on se tourne vers le constructeur de la voiture pour savoir lesquelles sont homologuées.
C'est aussi simple que ça, pas besoin de se torturer l'esprit. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Lun 22 Avr 2013 - 8:00 | |
| si la voiture passe au ct c que la monte est homologué donc l assurance devra payer ou se retourner contre le centre de controle technique
c ma facon de voir la chose |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Lun 22 Avr 2013 - 9:21 | |
| personnellement à partir du moment ou tu respect l'equivalence, et que les indices de charges et de vitesse sont égaux ou superieur, je ne vois pas quel est le probleme |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Lun 22 Avr 2013 - 10:25 | |
| Merci a tous et encore désoler pour avoir créer un post qui existait déjà
Donc j'ai retenu que je peut mettre du :
Merci a tous |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Lun 22 Avr 2013 - 10:48 | |
| Salut, - Citation :
- si la voiture passe au ct c que la monte est homologué
Non, ce n'est pas le rôle du CT. Son rôle est de vérifier que la voiture respecte les aspects sécuritaire et normes de pollution, ce qui est complètement différent. Le CT qui laisse passer une voiture voudra dire que son utilisation ne sera pas dangereuse. Ce n'est pas pour autant qu'elle est homologuée. Ne pas conforme homologué et sécurité. Vous trouverez ici un petit résumé des directives à respecter si on veut modifier son véhicule : http://triumph-spitfire.forumpro.fr/t1061-qu-a-t-on-le-droit-de-modifier-sur-un-vehicule-a-moteur http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=144904EF9B1FF042B7E0BCCCB3608C3B.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000020242016&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20091230 http://vosdroits.service-public.fr/F1478.xhtml J'y souligne quelques points importants : " Les transformations considérées comme notables sont les suivantes : toute modification affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive : poids et dimensions, essieux, pneumatiques, freinage, organes de manœuvre, de direction et de visibilité, énergie, émissions polluantes et nuisances (bruit) " " Le contrôle technique : La voiture doit être simplement apte à passer le contrôle technique. Le contrôleur ne cherche pas à savoir si les modifications sont homologuées ou non. Le véhicule doit pouvoir rouler, freiner, amortir, polluer en respectant les normes. Mais attention, cela ne veut cependant pas dire que vous êtes en conformité aux yeux de la loi et de votre assureur. " " La compagnie d'assurances : elle doit avoir été informée par écrit et dans les détails car ne pas prévenir son assureur de la modification est un délit en infraction au code des assureurs : > Article L 113-8 du code des assureurs " " Toute modification / transformation d'un véhicule à moteur homologué est INTERDITE et ILLEGALE, même si la transformation rend le véhicule "plus sûr" (diminution de la puissance du moteur ou mise en place de freins plus performants par exemple). Si, malgré tout, le véhicule est modifié : - pas de problème au passage du contrôle technique tant que le véhicule respecte les normes générales exigées en termes de freinage, suspension, pollution, éclairage… - risque pénal minime tant qu'il n'y a pas d'accident responsable avec dommage corporel ou décès. - l'assurance doit être informé par écrit et accepté d'assurer le véhicule modifié sous peine de risquer une nullité du contrat suite à une expertise consécutive à un sinistre. " En conclusion, dans le cas qui nous intéresse, la monte de pneumatiques non homologuées par le constructeur rentre dans le cadre des modifications notables du véhicule (c'est pas moi qui le dit, mais le code de la route, voir liens plus haut). Voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué et JE N'INVENTE RIEN, c'est le code de la route qui le dit. Pour ma part, j'ai fait le tour du sujet en essayant de vous l'expliquer le plus simplement possible. Bonne route, A+ |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Mar 23 Avr 2013 - 19:15 | |
| homologué en 195/45/16 et pas homologué en 195 50 15 c drole ca |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? Sam 8 Juin 2013 - 12:46 | |
| franchement monter des jantes 16 sur une 206 ça craint ; la direction est super raide |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [RESOLU] jante changement de tailles 14,15,16? | |
Sujets similaires | |
