Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème de température d'huile
perrrin
perrrin
Problème de température d'huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyMar 23 Avr 2013 - 18:57
relax, Razz
il n 'y a aucune agressivité dans son post, c'est gentil d'apporter ton expérience, son problème est au niveau de la temperature d'huile pas de l''eau, son ldr est à la bonne temperature et son ventilo marche c'est pour ça qu'il ne comprenait pas le rapport.
super
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyMar 23 Avr 2013 - 21:57
Alors mal compris son soucis je comprenait la sonde de température moteur:)
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:10
oui en effet, sur certains compteurs, tu as deux aiguilles de température:
une pour le liquide de refroidissement communément appelée temperature moteur
et une pour L'huile qui est aussi une température moteur mais généralement peu présente sur les voitures
son problème est sur cette seconde temperature
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:46
je ne savait pas autant pour moi désolé Sad et bonne chance pour son problème Wink
foggy
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2013 - 11:05
Pas de soucis 206-16years, après il est vrai que ma remarque peut être mal interpréter.
Merci perrrin pour le complément d'explication.
foggy
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 15:54
Bon je me suis renseigné du prix de la sonde, c'est dans les 90€, alors avant de la changer peut être pour rien, j'aurais aimer savoir si certains d'entre vous connaissent un moyen de mesurer la température de mon huile sans tenir compte des indications du tableau de bord.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 16:55
a la limite, si tu connais quelqu'un qui a un thermometre laser, tu peux toujours voir la température du carter qui est la meme que l'huile a quelques ° près
sinon si tu peux avoir la valise, tu sauras quelle valeur donne la sonde ( histoire de savoir si ça vient pas du compteur)
foggy
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 17:14
Et si je vais dans un centre de contrôle technique, ils ont bien une sonde qui se met en lieu et place de la jauge de niveau d'huile??
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 19:33
possible , tu peux toujours leur demander de toute façon
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 21:17
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/444710938.htm?ca=15_s
foggy
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptySam 6 Juil 2013 - 9:59
Je remonte le sujet, pour vous tenir au courant.
Alors suis aller chez Peugeot, dans un 1er temps, il me dit qu'il faut brancher la voiture à la valise pour contrôler la température (ce qui ne servira à rien puisque la valise va donner ce que lui indique la sonde, donc si celle ci est HS la valeur sera fausse).
Ensuite, il me dit que 90% des voitures n'ont pas de sonde de température d'huile, alors il ne faut pas s"inquiéter. Et après il me dit que la sonde fait 95€.
Je suis aller voir un contrôle technique, mais celui ci ne veut pas utiliser sa sonde pour contrôler ma température d'huile.
Je vais aller chercher une sonde d'occaz et je verrai bien.
Je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptySam 6 Juil 2013 - 10:32
Le contrôle technique ne veut pas perdre 10 minutes pour tester avec sa sonde?? Vachement commerçant le gars...
MessageSujet: Re: Problème de température d'huile   Problème de température d'huile - Page 2 EmptySam 6 Juil 2013 - 11:17
C'est vrai que tu peux rouler sans sonde. Moi je n'en ai jamais eu.
Mais c'est quand même un plus surtout si tu as eu l'habitude.
» Problème température eau
» Température d'eau ( Problème ou pas ? ).
» Probléme température moteur
» Problème température moteur
» probléme sonde temperature d eau
