| Problème de température d'huile | |
foggy PLA
Messages : 112 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 46 Localisation : Franche Comté
| Sujet: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 15:14 | |
| Bonjour, Voilà depuis un certain temps, j'ai ma jauge de température d'huile qui me donne des valeurs supérieur à 110° et ce après un parcours d'environ 15 km (trajet mixte ville/nationale), de plus si je prend l'autoroute sur plus de 30 kms, l'aiguille arrive vers le début de la zone rouge.( température d'eau RAS 80°, donc normale) Je précise que je me sert de la voiture en usage normal, pas de conduite sportive avec. J'aimerais bien résoudre ce problème avant de partir en vacance, histoire de ne pas me retrouver en panne sur l'autoroute (700 km à faire). Pour info, qui vous seront utiles je pense, ma 206 est une 1.6l 16v modèle XS de avril 2001. Dans l'attente de vos lumières, je vous remercie d'avance. PS: éviter les mots trop techniques, je suis une bille en mécanique |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 18:29 | |
| as tu verifier le niveau? si la t° d'eau reste bonne , ça ne serait pas ton indicateur qui deconne ? est ce que l'aiguille redescent bien ( sans "accroché") quand tu coupe le contact? ( moteur pas a pas qui a du mal) |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 19:04 | |
| niveau ok l'aiguille redescend bien pour l'indicateur je n'en sais rien, si c'est lui qui déconne ou autre chose. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 19:13 | |
c'est bizarre, la temp d'eau monterait si le thermostat etait coincé, essaye de mettre le chauffage à fond et regarde si la temp baisse,
( normalement au moins l'eau doit baisser un peu)
si tu eteins et remets le contact, elle se remet à la meme position ( aiguille d'huile) ?
dans tous les cas, c'est pas normal, la mienne n'a jamais dépassé le 130° pour l'huile et encore c'était sur circuit avec des reprises 2nd et 3e donc normal pdt une heure. mais bon en diesel (2l)
tiens nous au courant et ne vas pas dans la zone rouge par precaution car si c'est un probleme de sonde ou d'aiguille ça ne serait pas grave mais sinon, ta culasse en prendrais un coup
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 20:01 | |
| Même avec le chauffage à fond, la température ne descend pas. Si je coupe le contact et le remet, l'aiguille reprend la position d'avant arrêt. Pour ce qui est de la zone rouge, je risque pas d'y aller.( la voiture fait en général 5 km de ville par jour) Après, bizarrement le moteur ne sent pas le chaud, ensuite tu me parle de culasse, le joint à été changer il y a peu de temps (Il y avait un suintement, c'est la maladie des tu5jp4 modèles 2001/2002), un contrôle de la culasse à été fait et tous les joints changés, avec la distri, enfin la totale quoi (1200 roros de facture) Mais j'avais déjà mon soucis de température avant de faire les travaux du joint. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 21:03 | |
| la sonde qui deconne alors? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Jeu 4 Avr 2013 - 21:48 | |
| c'est possible mais je trouve ça bizarre car j'ai jamais entendu de pb similaire, des temperatures insensées oui mais pas comme ici ou elle monte progressivement jamais et puis c'est généralement pour l'eau quand ça deconne pas pour l'huile. je seche un peu niveau idees, il faut attendre l'avis des pros car je connais pas les moteurs essences de 206, si la sonde de temp est après le thermostat ( niveau radiateur), le probleme peut venir de celui ci qui ne s'ouvre pas assez . mais vu tes descriptions je ne suis pas sur, |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 7:54 | |
| pk vous parlez de culasse calorstat thermostat etc.....alors que lui il parle de la temperature d huile ?
c pas poccible que son huile monte a des temp pareille sans rouler comme un debile et sans depasser 5 a 10 borne
pour moi la sonde de la temp d huile est ds le sac rien d autre |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 9:57 | |
| ben sur certaines voitures, la sonde pour l'eau est sur le radiateur, ( je ne crois pas que ça soit le cas sur les 206 en general ( du moins pas sur la mienne) mais pour les essences je s avais pas c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait attendre l'avis des pros ) donc si le calorstat ou thermostat je sais jamais n'ouvre pas assez,l'eau dans le circuit interieur ne refroidit pas ni l'huile pour ma part (en diesel), en 10km, je suis à 90° donc si elle ne refroidit pas, c'est possible d'etre à 110° en 15km le mieux c'est de regarder la sonde comme tu dis , ça parait plus logique que ça soit elle qui deconne |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 11:05 | |
| L'huile passe par la culasse pour lubrifier les culbuteurs. Si la culasse est trop chaude, alors l'huile peut aussi monter en température.
Mais avant tout, il vaut mieux changer la sonde de température d'huile. |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 14:28 | |
| Merci bien pour les réponses, par contre si quelqu'un sait ou elle est la sonde ça m'aiderait bien. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 14:45 | |
| je dirai sur le carter d huile j'vois pas ou elle pourrai être ailleurs |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 15:26 | |
| c'est ça??? [url= [/url] |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Ven 5 Avr 2013 - 15:51 | |
| je pense que sur ta photo ca serait plus une sonde de pression d huile qu une sonde de temp° d huile
regarde sur ton carter d huile si ta une sonde si oui c celle de temp° d huile
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 8 Avr 2013 - 10:01 | |
| j'ai beau me mettre sous la voiture, je ne vois rien. Même en cherchant sur Peugeot service box, je n'ai rien trouvé non plus, il commence à m’agacer ce capteur. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 8 Avr 2013 - 11:48 | |
| A mon avis ils l'ont mis dans le bidon d'huile |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 8 Avr 2013 - 13:27 | |
| tiens, va voir là pour la position de la sonde: ICI |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 8 Avr 2013 - 17:25 | |
| Merci pour les indications, mais je vois rien, c'est caché derrière le catalyseur Sur le schéma c'est écrit sonde de niveau d'huile moteur, maintenant reste à savoir si cette sonde fait niveau et température. Si je la débranche, car j'ai accès au connecteur, je risque quoi( histoire de savoir si c'est bien celle-là??) J'ai trouvé ça comme photo sur le net, ce peut il que le capteur soit à cet endroit?? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 22 Avr 2013 - 14:45 | |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 22 Avr 2013 - 16:48 | |
| non toujours pas de nouveau, je me suis occupé de mes amortisseurs et disques pour mon passage au contrôle technique. Il faut que je me renseigne du prix, mais j'en trouve pas sur le net. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 22 Avr 2013 - 17:00 | |
| bonjour,
Si tu as la possibilité d'avoir l'outil de diagnostic psa (pps), tu peux tester tes actionneurs, notamment l'aiguille de la t° de l'huile. Après tu peux vérifier si la température qu'il affiche à la valise correspond bien à l'aiguille. Déjà avec ça tu peux en tirer quelques conclusions. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 22 Avr 2013 - 21:16 | |
| J'ai eu le même soucis il y as 1 mois la température est monté en début de zone rouge et j'avais l'hélice du ventilateur qui n'était plus accrocher avec le moteur du ventilateur le boulon avais sauter donc vérifie ton ventilateur |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Lun 22 Avr 2013 - 21:18 | |
| ps: le moteur du ventilateur tourné, mais pas l'hélice |
foggy PLA
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Mar 23 Avr 2013 - 9:57 | |
| Je vois pas trop le rapport entre mon ventilateur de radiateur, qui fonctionne très bien et ma température d'huile |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile Mar 23 Avr 2013 - 17:26 | |
| ben je sais pas mais je te dis juste que j'ai eu ce soucis après si tu veut le prendre comme ça ben prend le comme ça avec le rapport ou non. j'essaye juste d'aider mais les aides ne sont pas les bienvenue sur ton poste apparement. bonne journée. |
| Sujet: Re: Problème de température d'huile | |
