| Problème de vidange huile moteur | |
| Sujet: Problème de vidange huile moteur Mar 5 Mar 2013 - 18:05 | |
| Bonjour,
Mon problème est assez particulier.
Alors suite a une vidange, réalisé par mes soins :
-Vidange -Changement filtre à huile -Changement du joint de carter d'huile -Remise de 4.3L dedans (5w40)
Et lorsque je vérifie le niveau a la jauge manuel...Que dalle! NADA! Ou est passée l'huile?
Pour info j'ai roulé avec plus de 500km mais j'ai rien quand je contrôle le niveau d'huile.
Vraiment bizaroîde
merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Mar 5 Mar 2013 - 19:21 | |
| et au tableau de bord ca dit quoi ? toute facon si ta mis 4.3 d huile elle est forcement ds le moteur (ou sur le parking ) mais c pas ton moteur qui l a consommer c sur a part rouvrir le bouchon de vidange et voir si ca coule je vois pas trop ta jauge est pas cassée ? et donc fausse ? c pour ca que je te demande ce que donne les petit carré au tableau de bord ? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Mar 5 Mar 2013 - 21:04 | |
| s'il n 'y avait pas d'huile, tu n'aurais pas roulé 500km, ton moteur aurait explosé avant
normalement tu as une alerte s'il manque de l'huile.
soit ta jauge est cassée mais tu l'aurais trouvée dans le carter soit tu ne voit pas le niveau sur la jauge, cela arrive selon l'huile et le moteur tant que l'huile est neuve
en effet, si le moteur est vidangé souvent, lorsque tu mets de l'huile bien propre, il est parfois difficile de voir le niveau car elle est presque incolore.
sinon je suis du meme avis, soit elle est par terre soit dedans, ton moteur ne peut en aucun cas l'avoir brulée ou alors ça fumerais dur dur |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Mar 5 Mar 2013 - 21:14 | |
| Merci pour vos réponses. - La jauge est en bon état. - L'afficheur du tableau de bord est HS lol Je suis entrain de chercher dans les casses pour le remplacer et avoir le témoin électronique de niveau. C'est vraiment pas rassurant de rouler sans savoir ou se trouve le niveau. En espérant que c'est parce que l'huile est trop propre pour être visible... |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Mer 6 Mar 2013 - 0:05 | |
| tire la jauge et passe ton doigt au bout de celle ci, tu verra bien si il y a de l'huile dessus ou non |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 0:11 | |
| - guillaume28 a écrit:
- tire la jauge et passe ton doigt au bout de celle ci, tu verra bien si il y a de l'huile dessus ou non
J'ai fait le test, il y a rien. ça peut etre bouché a ton avis? |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 1:47 | |
| tant que tu n'entend pas un clac clac c'est que ton niveau d'huile est pas mal parcontre si tu entends sa c'est que tu est bien en dessous du mini ( testé par mes soins ) |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 2:46 | |
| pour le témoin électronique de niveau il te faudra le compteur 5 aiguilles et la sonde. |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 7:23 | |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 11:03 | |
| et quand t entends clac clac il est un peu tard aussi ......
faut defaire le bouchon de vidange voir si ya de l huile
c quand meme incroyable d avoir mis 4.3 d huile et qu elle soit pas dedans !! tu la pas mis ds le lave glace ni ds le bocal de frein ???
donc elle est ds le moteur
jauge a huile brayé a mon avis ou huile sur le parking devant chez toi
elle est forcement quelque part cett huile
et le moteur la pas consommé car sinon ca fumerai peut etre un peu et la voiture tournerai un peu bizarre
donc soit tu ouvre le bouchon d huile pour voir si yen a soit tu va voir sur le parking devant chez toi
de l huile ca s evapore pas .... |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 14:58 | |
| ça c'est sur qu'elle n 'a pas disparu ... je crois pas que ça rentre 4l3 ds le bocal de frein ou la pompe da en revanche le lave glace s'il était vide ... mais il n'aurais pas fait 500 bornes sans huile, meme que le 2l soit costaud, aucun pallier ou turbo ne dure bien longtemps sans huile, c'est l'histoire de moins de 10 min ... as tu les marques min et max sur la jauge, si oui elle n'est pas cassée donc tu as obligatoirement le niveau dessus ? |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 16:55 | |
| voila tout est dis donc pour moi la jauge est morte pas possible autrement car sinon le moteur y fait pas clac clac ......y fait boum badaboum pan clac hiiiiiii et il est mort |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Jeu 7 Mar 2013 - 22:12 | |
| Lol oui mon histoire est trop chelou.
Depuis que j'ai posté ce topic, j'ai du rouler au moins 100km min, pas de chauffe moteur, bref la voiture roule.
Par contre j'ai voulu voir sous la voiture, si tout était bon, j'ai remarqué de l'huile un peut partout autour du turbo. et j'ai remarqué une petite tache d'huile d'un centimètre au sol. Mon turbo siffle pas mal aussi...( ça peut vous aider a faire un bon diag) Mais le hic, c'est que des que j'ai fait la vidange j'ai vérifié le niveau avec la jauge, et j'avais rien. Je me suis dis que l'huile est trop propre. Mais la ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas de niveau.
sebrs : La jauge est complète, il y a même le téton noir en bout de tige. J'aimerai bien savoir comment c'est foutu dans le trou ou on met la tige...y pas de clapet ?
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Ven 8 Mar 2013 - 9:15 | |
| nan pas de clapet
c juste un tube pour guider la jauge |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Sam 9 Mar 2013 - 9:37 | |
| sinon tu peux toujours rajouter de l'huile , si le niveau apparait enfin sur la jauge c'est bon
sinon tu ouvres le bouchon de vidange et tu remet les 4l3 |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Sam 9 Mar 2013 - 18:56 | |
| Il me semble que c est 4.5l pour ton moulin avec le chgt du filtre. A verifier |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Sam 9 Mar 2013 - 19:36 | |
| 4.3L c'est deja pas mal, ça sert à rien d'etre au maxi pile poil
4.3L ça devrait se voir à la jauge |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Dim 10 Mar 2013 - 6:53 | |
| bon alors elle est ou cette huile ? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Dim 10 Mar 2013 - 9:20 | |
| sauf s'il s'est planté dans sa mesure ce qui peut arriver |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Dim 10 Mar 2013 - 9:22 | |
| oui ça c'est sur
moi perso, je rouvrirais le bouchon, et repartirais à zéro
je ne roulerais pas sans savoir ou est barré cette huile |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Dim 10 Mar 2013 - 20:33 | |
| L'huile est dans le moteur, je me rappel de tout mes gestes comme si c’était hier. avant la vidange j'ai roulé 10min pour chauffer l'huile. je met l'avant de la voiture sur des chandelles je met en place le bac de récupération d'huile usagée sous la voiture je laisse pisser tranquillement... j’enlève le filtre usagée je remet le filtre neuf je remet la vis de vidange avec le joint cuivre neuf. je met 4,3L d'huile environ Mais j'avais rien sur la jauge! voici ma tete a ce moment la : Guillaume28: je suis d'accord avec toi mais comme je suis sur qu'il y a de l'huile dedans et que c'est pas donné 5L d'huile de bonne qualité, bah j'essaye de comprendre d'ou vient le probleme. quelqu'un a une vu eclaté du moteur? 2l HDI 90ch? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Dim 10 Mar 2013 - 23:45 | |
| es tu sur de ta mesure? (genre un pot qui fait 0.25 en vrai et on pense 0.5 ... ça m'est arrivé mais j'ai vu la jauge sous le mini t 'a ouvert le bouchon de remplissage, ça ce voit si de l huile a tourné ou pas dedans elle n'a pas disparue c'est sur, si elle avait ete brulée, ça fumerais car l'huile fume en brulant |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Lun 11 Mar 2013 - 7:05 | |
| faut pas la balancer l huile tu vidange et tu la recupere ds un recipient propre
ensuite tu la remet ds le moteur
et au moins comme ca tu sera sur qu elle est ds ton moteur que la jauge te dise n importe quoi tu t en fou toi t sur que l huile est dedans |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Lun 11 Mar 2013 - 9:39 | |
| - sebrs a écrit:
- faut pas la balancer l huile
et au moins comme ca tu sera sur qu elle est ds ton moteur que la jauge te dise n importe quoi tu t en fou toi t sur que l huile est dedans Génial j y ai même pas pensé. Je vais faire ça, merci. |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur Lun 11 Mar 2013 - 10:08 | |
| bah merci |
| Sujet: Re: Problème de vidange huile moteur | |
