-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S Empty
MessageSujet: VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S   VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S EmptyMer 14 Oct 2009 - 15:31
DjDavOnline a écrit:
Voilà, je me suis demandé, si cela pourrais être utile, j'ai fais une fiche pour la vie d'ange (vidange !) de ma 206...
Les outils:
Clef carrée à vidange (batterie)
Un cliquet + une douille de 27+rallonge
Une bassine à huile
Un cric
Un entonnoir
Des chiffons & cartons
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03694
Les fournitures:
Un bidon de 5L (3.2 utilisé sans le changement de filtre et 3.5 utilisé avec) (moi j'ai pris de la total Activa 7000 10w40)
Un filtre à huile (trouvé à Peugeot ref: 1109 Z1)
Des joints cuivre (GN11 à Auchan, les mêmes que sur la 205, Clio, etc...)
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03704
Le temps
45 minutes (Même pas)
Difficulté(s):
Accès difficile au filtre à huile.
Effectué sur:
Moteur ET3J4 (1360cc 16v)
Description:
A) Préparation
Ouvrir le capot et repéré les différents éléments
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03697
Le filtre à huile (pas pratique)
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03698
On met la voiture sur cric
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03708
On enlève la jauge et le bouchon de remplissage
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03709
(PS: j'ai aussi enlevé le carter de protection, qui s'enlève très facilement)
Je fais aussi tourné un petit peu le moteur pour fluidifier l'huile mais juste assez pour qu'elle ne soit pas bouillante afin qu'elle puisse au mieux couler.
B) Réalisation: vidange moteur
Mettre en place la bassine en dessous du bouchon de vidange
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03710
Insérer la clé carré dans la bouchon de vidange
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03711
Desserrer lentement et aussi prévoir la réception du bouchon de vidange, moi j'utilise une petite casserole pour faire tomber le bouchon et les premières gouttes d'huile.
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03712
On nettoie le bouchon pour une réutilisation
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03713
Voilà attendre que cela est fini de couler, personnellement, je redescend la voiture à l'horizontal.
C) Réalisation: changement filtre à huile
Il faut savoir que c'est la partie la plus compliquée par que le filtre est vertical, jusque là, la vidange se faisait par gravité, mais pour le filtre et l'huile qui reste dedans, il faut le faire par aspiration, évidement chacun fait comme il peut. Il faut aussi savoir que l'huile va couler, alors bien préparé le sol et protéger les éléments autour du filtre.
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03714
Insérer d'abord, la douille de 27.
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03716
Ensuite desserrer le boîtier (environ 4 à 5 tours)
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03717
Changer la cartouche et le joint (fourni avec le filtre) du boîtier.
Faire l'opération inverse.
Nettoyer avec un chiffon l'huile qui a coulée.
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03720
Attention: Ne pas serrer trop fort !! C'est du plastique quand même (vous verrez, arrivez à la fin il y aura une forte résistance)
D) Vers la fin...
Une fois le filtre changé, il suffit de mettre de la nouvelle huile:
On remet tout d'abord le bouchon de vidange avec un nouveau filtre
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03718
On le revisse à la main et on fini à la clef
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03719
Une fois bien serré, on remet la nouvelle huile
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03721
Attention: Il vaut mieux mettre pas assez d'huile que trop, le surplus pourrait entraîner une surpression d'huile et cela peut-être catastrophique pour vos joints. Je le rappelle il faut ajouter 3.5L d'huile si vous avez changé le filtre et réussit à vidange l'huile dans le boîtier, sinon, c'est 3.2L d'huile qu'il faut remettre.
Faites par petite quantité et contrôlez souvent le niveau (via les graduation du bidon d'huile par exemple ou la jauge de niveau (moins rapide). Si toute fois, vous avez mis de trop, il faut vidanger un petit peu par le bouchon de vidange.
Au final
Voilà, on remet en route le moteur, on le fait chauffer un petit peu, il y aura sûrement de la fumée du à l'huile du filtre qui a coulé sur les éléments chauffants.
Ensuite, par la suite, refaire le niveau moteur froid.
Ne jetez pas l'huile usagée dans la nature, la mettre dans un bidon usagé (ici un vieux bidon de total) et la porter à la déchetterie.
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03715
Un petit coup sur le moteur et c'est fini
VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S DSC03722
PS: et n'oubliez pas de mettre la petite étiquette pour la prochaine vidange pour les étourdis...
Bon surf à tous...
» Vidange moteur
» VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e 16s depuis 07/2000
» VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e JUSQU'AU 06/2000
» Problème de vidange huile moteur
» Quantité huile vidange moteur 206 2L HDI
