29.99 €
 vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi
vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi Empty
MessageSujet: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyMer 14 Juil 2010 - 23:13
Bonsoir
j'ouvre un topic car bientot la vidange a faire
combien de litre d'huile a metre?
quelle huile 5w40?
que changer en meme temps?
filtre a air ? a huile ? a gasoil? pollen?
Quelles outils specials faut il a part clef a vidange ou cles a laine, joint en cuivre, une bassine ?
une vidange c'est mieux tout les 10000 ou 20000?
MessageSujet: Re: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyMer 14 Juil 2010 - 23:26
alors, pour l'huile, met de la 5W40, 4.30L suffisent
change le filtre à huile d'office à chaque vidange
pour ce qui est des autres filtres, tout depend quand est-ce qu'ils ont été changés la derniere fois, si tu n'en a aucune idée, fais les comme ça tu sauras d'ou tu en est !!
sinon, change les filtres à huile, air, et gazole, toutes les 2 vidanges, c'est pas mal
pour la périodicitée, la vidange est préconisée tous les 20 000km, mais entre 10 000 et 15 000km c'est mieu
pour le bouchon de vidange, je sais plus si c'est une clée de 21, ou une clée BTR (allaine) de 8
MessageSujet: Re: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyJeu 15 Juil 2010 - 20:27
voila j'ai tout bien fait se matin,
j'ai meme mis un additif,
merci pour les conseils !
MessageSujet: Re: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyJeu 15 Juil 2010 - 21:45
en huile, tu as mis quelle quantitée ??
surtout ne depasse pas le maxi, il est meme préférable d'etre legerement en dessous
MessageSujet: Re: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyJeu 15 Juil 2010 - 21:50
j'ai mis environ 3.9+370ml d'additif
MessageSujet: Re: vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi   vidange huile moteur et changement filtre 2litre Hdi EmptyJeu 15 Juil 2010 - 22:05
ok, donc tu dois etre pile poil
» Quantité huile vidange moteur 206 2L HDI
» Problème de vidange huile moteur
» Changement filtre Huile HDI
» REFERENCE FILTRE A HUILE/ CONTENANCE CARTER D'HUILE
» Perte huile carter / filtre a huile ?
