 VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Empty
MessageSujet: VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI   VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI EmptyMer 14 Oct 2009 - 15:40
Vidange moteur 1.4HDi et 1.6HDi édité avec les fiches pratiques du garage
Vidange d'huile moteur tous 30 000km ou 2ans pour le 1.4HDi en condition normale
Vidange d'huile moteur tous 20 000km ou 2ans pour le 1.6HDi en condition normale
Références filtre:
PURFLUX: L343
NORAUTO: 383
KNECHT:OX 171/2D
Quantité d'huile:
1.4HDi 70ch=3,8L
1.6HDi 110ch=3,85L
Type d'huile prévu par Peugeot:
10W40
5W40
5W30
0W30 SAUF 1.6HDi
Pièces nécessaire:
Un bac de récupération pour l'huile usagée, à titre d'informations les centres autos et les déchetteries minicipales recupèrent les huiles usagés
filtre à huile VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Lmentfiltrantbv5
joint du bouchon de vidange: VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Jointbouchonsq2
Outils nécessaire:
-Prévoir de quoi soulevé la voiture cric + chandelles ou rampe levage
-Clé à cliquet + douille 27mm ou clé à pipe 27 pour la cloche du filtre à huile
-Clé à cliquet + douille 21mm ou clé à pipe 21 pour le bouchon de vidange
Références joint de bouchon de vidange:
http://planete206.free.fr/viewtopic.php?p=8749#8749
Compartiment moteur
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Compartimentmoteur14hdiqm2
Pour faciliter l'écoulement d'huile, il est recommandé de sortir la jauge à huile ainsi que le bouchon de remplissage d'huile moteur.
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Vidange1mk1
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Vidange14hdipartie2kq2
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Vidange14hdipartie3qn6
VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI Vidange14hdipartie4br5
» FILTRE A AIR 1.4HDI/1.6HDI/2.0HDI (REMPLACEMENT)
» 206 1.4hdi problème vibrations moteur
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
» avis sur 1.4hdi de 2002 moteur et pope de direction bruyante? autonomie?
» A coup moteur Ralenti instable 1.4Hdi (PB Résolu C pour votre info )
