Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Empty
MessageSujet: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 14:27
voici un tuto pour monter un bouton ON/OFF pour deconnecter l'ABS dans l'habitacle, se montage a etait realiser sur ma 206 GTI++ non MUX : il faut comme matos
Un bouton 2 positions qui tiens au moins 3A
- Un porte fusible ou des cosses femelles isolées
- Un fusible de 5A ou celui d'origine
- 2 mètres de fil en 0.75mm² minimum
- 2 cosses males
- Quelques collrings pour attacher les câbles
Matériel nécessaire :
- Une pince coupante
- Une pince à dénuder
- Un tournevis plat
- Une perceuse avec un foret de 6mm
- Une pince à sertir
pour commencer debrancher la batterie est rechercher le fusible 23 de 5A dans la boite a fusible
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Fusibl10
ensuite percer un trou dans le passage du faisceau qui va jusqu'a l'habitacle planquer derriére la tête d'amortiseur et passez dans l'habitacle pour tiré les cable a l'endroit ou par la suite vous voulez mettre votre bouton
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Dscf4010
Soit on choisis un porte fusible ou plus économique 2 cosses femelles pour le fusible, un des fils du bouton ira directement dans la broche de l'ancien fusible 23 avec une cosses male, le 2ème fil bouton ira sur le fusible de 5A avec une femelle, ensuite un bout de fil avec une cosse male dans la 2ème broche de l'ancien fusible et une cosse femelle qui ira sur le fusible.
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Dscf4011
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Dscf4012
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Dscf4013
bien brancher le fil rouge qui sort de l'emplacment du fusible sur le + de votre bouton et le noir sur la masse
Et voila vous avez votre bouton dans l'habitacle et l'avantage c'est que lorsqu'il est deconnecte le voyant est allume au tableau de borde ce qui permet de ne pas oublier qu'il est desactiver
[TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux Dscf4014
j'espere que mon premier tuto sera assez clair Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 17:21
interessant tout sa, peut etre ma prochaine modif ! Very Happy
En tout cas super tuto merci fab !
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 17:31
Le bouton tuning c'était obligatoire ? ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 17:47
c clair qu il est tres vilain ce bouton
moi j aurai percer le petit carré noir a droite de l'inter a clé de l'air bag en y mettant un tout petit inter
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 18:11
guizmo qui parle de tuning c'est l'hopîtal qui se fou de la charité lol moi j'aime bien au moin sa evite d'appuyer sur le bouton sans faire gaffe ou autre
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 18:41
Félicitations pour ce petit tuto tant attendu!!! ^^
Parcontre pour la finition et la qualité du montage il serait préférable de prendre des cosses wurth ou autre avec la jupe en plastique thermorétractable garni de colle mais comme ça ça le fait très bien. Wink
Juste une précision toi aussi tu trouves que la répartition du freinage AV/AR n'est plus la même? Moi quand j'avais débranché l'ABS juste pour tester je trouvais que les roues AR se bloquaient plus vite que les AV et quelle survirait plus au freinage... ATTENTION AUX NON-INITIÉS!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 18:44
Ah je comprends mieux maintenant en faite c'est un bouton pour handicapés ? ^^
Allez j'arrête de flooder, en vrai j'suis jaloux parce que j'ai pas reçu de bonbons moi ^^
oui la repartition est 50/50 j'ai l'impression j'ai test un peu ce matin sur la neige mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe sa peu couter cher , pour les cosse je sais bien mais je n'avait que sa en stock je pense y refaire je vais voir au garage ce que je peu avoir
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 18:45
mais je suis handicapé mdr je l'assume je met des coup de genou en conduisant c'est pour sa mdr j'ai des spasme des fois^^ puis le bouton j'aurai bien voulu le mettre sur le cache qui n'a aucune utilisation mais le bouton etait bein trop grand pour y rentré Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 19:25
Bah fallait mettre un petit interrupteur ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 19:31
bah je croyai que sa rentré mdr^^
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 22:39
+1 Je suis ps fan de l’interrupteur.. j'en ai vu des plus jolie cette aprem' au centre auto lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 22:40
m'en fou c'est ma voiture^^ hihihiiiiiiii moi c'est l'emplacement que j'aime pas
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyLun 28 Jan 2013 - 22:57
+1 aussi pour l'emplacement comme dis précédemment je l'aurais aussi mis là où j'ai le bouton ESP moi ^^ à côté de la commande d'airbag ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux   [TUTO] bouton ON/OFF pour l'ABS dans l'habitacle sur non mux EmptyVen 15 Fév 2013 - 22:28
le botuon j'ai viré le clapet car il feser chier Smile
» Clé pliante pour 206 MUX+ Ajout TUTO
» [TUTO] Bouton Warning / Fermeture Centralisé NON-MUX
» [Tuto] Led clignotante pour simuler une alarme
» [TUTO] Montage ampoule dans la BAG
» Recherche tuto pour installer sonde T° Rétro
