Je viens posté ici un petit Tuto, qui sera plus une explication du branchement a realiser pour Monté un Bouton Warning / Fermetue Centralisé sur une 206 Non MUX
L'objet de se tuto as pour but d'ajouté se bouton :
<-------------- Près Requis --------------->
Outillages pour Demontage:
Clef Torx (Horloge)
Tournevis Plat ou Couteau (Casquette D'horloge)
Outillages pour Cablage:
Matos de Soudure Ou matos D’électriciens pour le Câblage
Du Cable
Cosse Plate
Domino
Pince Coupante
Pince a Denuder
Pièces A rajouté / Utilisé pour cet Modif:
Bouton Warning / Fermeture centralisé (J'en est 1 a vendre !)
Fiche qui va avec le Bouton
Connaisance & Phisique :
- Savoir Demonté la Casquette d'afficheur & Demonté lafficheur
- Ne pas avoir peur de Charcuté le faisceau d'origine
- Avoir un peu de Jugeote ^^
<------------------ LE TUTO ------------------>Schema :
Je vous joint ICI un Schema du Câblage a Réaliser :
Etape 1 - Modification Bouton :
Avant toute intervention sur le faisceau debranché au Prealable la Batterie 30minute Avant ...
Donc debranché votre batterie est en attendant on va soccuper de modifier le nouveau Bouton
Demonté le Comme indiqué sur les photos
Sorté le PCB (Circuit Imprimé)
Coupé la piste Indiqué par le trait rouge
Souder du Fils (Fin) sur la LED (Trait Bleu)
Remonté le PCB en faisant passer les cable par l'exterieur du connecteur de branchement
Remonté le Reste du Bouton
Voila votre Bouton est Pret !
(Ne faite pas attention au Fil noir et la LED + Résistance sur la Gauche, c'est moi qui les rajouté ^^)
Photos :Etape 2 -Câblage Fermeture Centralisé:
Demonté Votre casquette + Votre Horloge ou Afficheur 2 Ligne
Sorter la Fiche de l'horloge
Denudé le Fil de la voie 2 (masse) sans le couper et souder y le fil voie 2 du nouveau connecteur bouton (pas de photo pour cette partie car moi j'ai choisi la Masse de la LED de L'alarme)
Soudé sur la Voie 5 du nouveau Conneteur un Long fil qui va dessendre jusqua dessous la boite a fusible
Faite passer se fil jusqu'a en bas (Ayant une Alarme Peugeot sur ma 206, Celle ci disposé a la base d'une LED posé sur la casquette, est donc d'une gaine montant les cables jusqua l'afficheur, j'ai donc utiliser cette gaine pour amener le cable Violet jusqu'a en haut)
Pencher vous sous la boite a Fusbile pour voir un Connecteur BLEU relier au BSI .
Debrancher celui-ci est ouvré le afin de reperer le fil voie 10 (Violet)
Denudé ce dernier sans le coupé et souder y le fils que vous venez de tiré.
A partir de maintenant vous pouvez deja brancher le nouveau Bouton est normalement sa marche quand on Appui sur la Fermeture Centralisé !
Photos :Le Reste se soir !
Etape 3 - Cablage Warning:
En cours
Photos :photo des que cest fais ^^
<------------------ Fin ------------------>J'espere que cela en aidera plus d'un
J'alimenterez le topic quand j'aurais fini la modif complete !
Je suis ouvert a toute critique
