-28%
229.99 € 318.99 €
 panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999
panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 Empty
MessageSujet: panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999   panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 EmptyJeu 17 Jan 2013 - 10:44
bonjour à tous !!!
petit souci après avoir eu un souci de clignotant gauche et baisse d'intensité au niveau des feux en roulant, j'ai changé le commodo acheté à la casse.
après avoir changer le commodo, les feux et clignotants fonctionnaient mais j'entendais toujours le clic clic dans l'habitacle au niveau de la boite à fusible, et puis d'un coup dans la foulée, plus de clic clic clic mais plus de clignotants, plus de feux, plus de ventilation, plus de centralisation des portes, alimentation du poste éteint,
par contre le tableau de bord reste allumé et lorsque je coupe le contact le voyant batterie reste allumé, j'ai alors débranché la cosse + de la batterie !!
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
y-a-il quelqu'un qui pourrait m'envoyer les schémas des 2 boîtes à fusibles et relais avec dénomination ?
merci !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999   panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 EmptyJeu 17 Jan 2013 - 21:34
bonjour
a mon avis tu as un feux qui prend la flotte et qui te creer un "court circuit" .
apres le changement du commodo tu as du insister dessus et cramer un fusible , voir meme plusieurs , le relais de clignotent a peu être aussi pris un coup.
vérifie ton boitier fusible Smile
MessageSujet: Re: panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999   panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 EmptyVen 18 Jan 2013 - 8:06
merci looping de l'info !
peux tu me dire où se trouve le relais clignotant ? car j'ai regardé aux fusibles, et je n'en ai pas vu qui ont cramé !!
n'ayant pas de revue technique de la voiture y a t il quelqu'un qui puisse me transmettre les schémas du boitier fusibles habitacle et boitier fusible moteur ?
j'y verrai plus clair lol
MessageSujet: Re: panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999   panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 EmptyVen 18 Jan 2013 - 14:36
perso je n'ai que la doc pour 206 multipléxé :'( , je suppose que ce n'est pas la méme que les nonmux ...
si une ame charitable passe dans le coin pour mettre une doc de non mux Smile
merci a lui Smile
MessageSujet: Re: panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999   panne electrique 206 1.9d fin d'année 1999 EmptyVen 18 Jan 2013 - 14:50
OK MERCI LOOPING !!!!
» Fusible qui crame ( Vitre electrique, retro electrique, et toit ouvrant)
» ma 206 est en panne
» Panne BSI ?
» Panne ABS 206 XS
» Ventilation en panne
