Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ma 206 est en panne
ma 206 est en panne Empty
MessageSujet: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMar 27 Avr 2010 - 22:21
Voila depuis quelle que jours elle roule que sur deux pattes vérification faite après démontage des bougies les deux première son noir et les deux autres son normale. A votre avis ca peut venir de quoi, la bobine ?
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 7:35
Probableme la bobine ne effet ou les faisceaux d'allumage de cylindrée, c'etait mon cas sur ma Focus 1.6 16V il y a 2 ans, un coup la bobine puis 6 mois plus tard la bobine et les faisceaux (litteralement explosés...)
A ce moment la je me faisait doubler par des Renault 5, je consommais en moyenne 14L au 100, puis aucune peche et elle broutais.
Depuis tous les changements ca va bien mieux Very Happy
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 12:21
je penche pour la bobine aussi
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 12:26
Pour info avant cette panne elle régulé a chaud avant . J'ai commandé les bobines j'espère que c'est ca car j'en est eu pour 100€ sur Oscaro.
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 18:15
je suis pas sur que se soit la bobine car si ta bobine et cramer tu ne démare meme pas normalement
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 19:34
En fait deux bougie sont noire et deux autre sont normal, cela me montre quelle tourne bien sur 2 pattes mais le problème c'est que c'est les deux première qui son noir je sais pas comment fonctionne le cycle sur une 206 sur une ford c'est 1,3 et 2,4.
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 20:34
Je n'ai pas d'explication miracle mais le lien suivant peut aider: ici
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 22:10
c'est faux
une bobine peut etre cramée que sur un seul cylindre, j'en ai changé une sur une 106 la semaine derniere qui tournait sur 3 pattes
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMer 28 Avr 2010 - 22:11
Merci, mais je pense que ce n'ai pas les injecteurs car j'ai deux bougies noir, d'un seul coup a mon avis un probléme électrique. Demain je change les bobines on verra si c'est ca.
Je pense qu'avec les bobines de mort tu peut rouler encore ca dépend comment ils sont morte.
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyVen 30 Avr 2010 - 0:24
Bon aprés changement de la bobine acheter chez oscaro, tous refonctionne ouffffff, a part le voyant du moteur couleur orange sur le tableau de bord qui ne s'éteint plus et un bip au démarrage qui m'indique catalyseur défectueux. A votre avis es que je doit la passé a la valise peugeot ?
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyVen 30 Avr 2010 - 0:58
message d'erreur = passage à la valise Peugeot obligatoire
le voyant moteur peut indiquer un problème de sonde lambda débranchée
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyVen 30 Avr 2010 - 2:11
ok merci beaucoup donc obliger d'aller chez peugeot fait chier moi qui avait l'habitude a de la vielle mécanique, je découvre la nouvelle
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyVen 30 Avr 2010 - 21:18
à mon avis un simple effacement des defaut suffira,
il a du enregistré des raté sur les cylindre ou la bobine etait cramée
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptySam 1 Mai 2010 - 14:56
+1 avec guillaume
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptySam 1 Mai 2010 - 23:29
Et tu fait comment un effacement, a la valise ?
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyDim 2 Mai 2010 - 12:58
tout à fait Wink
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMar 26 Oct 2010 - 12:43
je crois avoir le même probleme que toi j'ai ma 206 qui démarre plus du tout la batterie est OK l'essence arrive au moteur mais pas moyen de démarre surement la bobine d'allumage je pense Crying or Very sad
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMar 26 Oct 2010 - 13:34
Oué à 90% c'est ca, moi le l'ai changé et tout fonctionne nickel maintenant. Je crois que ca vaut 80€ sur oscaro tu prend du valeo, il y en a pour 10 min a changer ca.
MessageSujet: Re: ma 206 est en panne   ma 206 est en panne EmptyMar 26 Oct 2010 - 14:09
ok merci pour ton aide Very Happy Very Happy
ma 206 est en panne
» Panne BSI ?
» Panne ABS 206 XS
» Panne silencieux et devis 1.6 16V
» Ventilation en panne
» panne sur 206 1.9d fin1999
