-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 Panne ABS 206 XS
onepiece14210
Panne ABS 206 XS Empty
MessageSujet: Panne ABS 206 XS   Panne ABS 206 XS EmptyJeu 2 Juin 2022 - 10:58
Salut à tous,
Je me permets de venir vers vous car ma 206 90cv me donne une anomalie ABS et souffle quand je relâche la pédale de frein.
J'ai passer l'outils Peugeot planet 2000 qui à révélé la pompe ABS.
Est ce se problème qui fait souffler la pédale de frein ?
Est ce compliqué de changer la pompe ABS ? Faut-il changer aussi le calculateur ABS ?
Merci d'avance à tous
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Panne ABS 206 XS   Panne ABS 206 XS EmptyVen 3 Juin 2022 - 8:57
le calculateur ABS est sur la pompe et donc tout se remplace en même temps!
ceci dit, il faut 1/2 heure pour remplacer la centrale et ensuite purger les 4 roues pour evacuer l'air lors du remplacement de la pompe!
le pchit c'est peut être juste le mastervac ou une durite d'air qui fuit!
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Panne ABS 206 XS   Panne ABS 206 XS EmptySam 4 Juin 2022 - 0:58
Je l'ai fait sur 207.
Sur 206 le bloc ABS est facilement accessible. Prévois une clé à tuyauter.
Fais gaffe de bien purger et tester les freins en roulant doucement avant de débouler sur la route.
Panne ABS 206 XS
» Panne BSI ?
» ma 206 est en panne
» Ventilation en panne
» panne sur 206 1.9d fin1999
» Panne de démarrage
