Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 206 1.9 d qui sacade a froid
206 1.9 d qui sacade a froid Empty
MessageSujet: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyDim 30 Déc 2012 - 21:03
bonsoir a tous j'ai ma 206 qui démarre bien mais au boute de 30 s le moteur sacade je suis obligé d'accélerer un peut et sa s'arrete mercie de m'eclaire je suis novice en mécanique mais je peut le faire moi même
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyMer 2 Jan 2013 - 9:39
Etant donner que j'ai une essence, et que cela m'est aussi arrivé je peux un peu t'aider.
Déja as tu verifié tout ce qui est filtres ?
est ce que tu as un voyant qui s'allume quand le moteur broute ?
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyJeu 3 Jan 2013 - 21:51
aucun voyant j'ai changé le filtre a gazoil filtre a aire mais pas encore celui de l'huile je pense a une merde dans le gazoil
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyVen 4 Jan 2013 - 11:02
je me demande si ce n'est pas ton système de démarrage à froid qui serait instable
Tu regardes lors du démarrage comment il se comporte.
Il est relié à un câble au dessus de ta pompe à injection
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:29
ok je vais regarder sa
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyDim 6 Jan 2013 - 12:08
En fait, il capte la température du liquide de refroidissement et tire sur l'accélération
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyJeu 10 Jan 2013 - 0:18
J'ai eu le même problème sur la mienne ( 1l9 D ) Après un changement de filtre a gasoil.
Pour moi le problème était une prise d'air dus au changement, mal re-clipser le tout...
Regarde et dit nous tout
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyJeu 10 Jan 2013 - 18:58
+1 avec berger
essais de retendre ton câble qui tire sur le system de démarrage a froid sur la pompe a injection
MessageSujet: Re: 206 1.9 d qui sacade a froid   206 1.9 d qui sacade a froid EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:28
quand tu dis 30 secondes, c'est toujours au bout de 30 secondes ou bien c'est approximativement?
J'ai eu le meme problème j'ai débranché la durite de la vanne egr et j'ai retrouvé un ralentit stable.
» 2.0l hdi cale a froid
» Accoup a froid
» Y fait froid!!!
» Demarage a froid !
» 1.4i cale à froid!!
