| Y fait froid!!! | |
| Sujet: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 13:13 | |
| Salut à tous! J'ai un soucis avec le chauffage de ma 206 1.4L essence année 1999, je ne sors plus d'air chaud alors que tout a l'air de fonctionner. Commandes ok, durites ok, les deux tuyaux qui amènent l'eau au radiateur à l'habitacle sont chauds donc je pense pas que ça vienne de l'aquastat ou du radiateur. Et pourtant j'ai pas d'air chaud --' Quelqu'un a t'il une solutions, ou même des conseils je suis preneur! |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 13:21 | |
| quand tu tourne le bouton pour avoir l'air chaud, tu entend le volet qui s'ouvre ??
à mon avis, si ton radiateur de chauffage est chaud, ça doit etre le volet qui est bloqué |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 19:29 | |
| Oui on l'entend, c'est bien ça le problème c'est que j'en trouve pas ^^, j'suis bon pour démonter le tdb je crois... |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 19:34 | |
| il doit être bouché... j'ai un pote qui travaille chez peugeot a la siam a île napoléon rico , il avait le meme probleme que toi il a démonter le TDB et il y avais un paquet de feuille et de merde dans les conduits... donc a mon avis c'est bouché |
Herr-V Administrateur
| Tu as fait une petite purge des durites ? |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 19:38 | |
| Oui j'ai fait un purge et tout et tout, je penche plus pour ton option logyl c'est vrai qu'elle a 12 ans maintenant et ça a jamais été fais donc c'est possible que les conduits soient plein de saloperies. |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 21:12 | |
| a mon humble avis ça doit être ça tu vas avoir de sacré surprise... |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 21:32 | |
| et en 12 ans il y a jamais eu de distribution et pompe a eau de faite sur catte caisse ? |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 21:45 | |
| Bien sur que si! Distri et pompe changée à 103000 km environ. Entretien régulier et rigoureux fait par ma personne, sauf la distri et la pompe ca j'ai pas les outils. |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 21:48 | |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mar 11 Jan 2011 - 21:51 | |
| controle bien que le volet bouge quand tu actionne la commande
votre histoire de feuilles dans les conduit j'ai jamais vu ça, (je sais meme pas comment elle ferais pour arriver jusque là d'ailleur) |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mer 12 Jan 2011 - 0:47 | |
| pareil les feuilles, ou alors le pulseur... sa souffle quand tu met le ventilo a fond ? |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Mer 12 Jan 2011 - 10:00 | |
| - guillaume28 a écrit:
- controle bien que le volet bouge quand tu actionne la commande
votre histoire de feuilles dans les conduit j'ai jamais vu ça, (je sais meme pas comment elle ferais pour arriver jusque là d'ailleur) si c'est arrivé... il sais pas comment non plus mais c'est arrivé en tout cas. il aurait due prendre des photos. en tout cas rico essaie sa coute rien juste un peu de temps |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Sam 15 Jan 2011 - 17:18 | |
| Question conne : Comment on démonte le tdb? J'arrive seulement à sortir la console centrale et la boite a gants j'arrive pas a enlever tout le reste --' |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Sam 15 Jan 2011 - 18:02 | |
| alors là... je l'ai jamais fais mais si c'est la même merde que la 205 alors tu va t'amuser car y a des visses de partout en dessous dedans.... t'as pas un RTA? |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Sam 15 Jan 2011 - 19:43 | |
| - Rico68 a écrit:
- Question conne : Comment on démonte le tdb? J'arrive seulement à sortir la console centrale et la boite a gants j'arrive pas a enlever tout le reste --'
Demande à Le Pec, il l'as fait pour démonter et mettre la clim auto |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Dim 16 Jan 2011 - 2:53 | |
| Nan pas de RTA je pense aller en acheter un a norauto à ile napoléon c'est pas loin de mon boulot. Merci Designer je vais le contacter |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! Sam 22 Jan 2011 - 17:55 | |
| Ca y est!! Réparé chauffage J'ai juste le voyant d'airbag qui clignote --' je vais voir au niveau du boitier de commande des airbags on sais jamais. C'était pas des feuilles, impossible qu'il y en ai en fait avec la grille de l'entrée d'air sur le capot plus le filtre d'habitacle c'était pas possible... C'est juste Norauto qui a pas fais son travail. Ils ont pas vidangé le liquide de refroidissement quand ils ont changé la distri, du coup, après 12 ans ben fallait bien qu'il y ait un dépôt de merde quelque part, j'ai sorti je sais pas quoi comme crasse du radiateur de chauffage... |
| Sujet: Re: Y fait froid!!! | |
| Y fait froid!!! | |
