-17%
49.99 € 59.99 €
 2.0l hdi cale a froid
2.0l hdi cale a froid Empty
MessageSujet: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyLun 27 Jan 2014 - 10:15
Bonjour à tous, ma 206 à froid démarre au premier coup, elle broute un peu au moment d'avancer, mais si j'accélère genre 2000tr et que je debraye l'aiguille des tours retombe tellement vite qu'elle cale, je suis alors obligé decélérer à 1200tr/min puis débrayer pour qu'elle ne cale pas et cela pendant 3/4 min après à chaud aucun problème...
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMar 28 Jan 2014 - 10:54
Personne n'a une petite idée ou quelques questions, que j'approfondisse...
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMer 29 Jan 2014 - 16:55
J'aurais bien aimé t'aider, mais aucune idée...
Pas de questions à poser, le problème est bien expliqué.
(ceci est un up caché ^^)
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMer 29 Jan 2014 - 17:26
Ça te le ferai tout le temps je t'aurai dis le pas à pas mais là...
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMer 29 Jan 2014 - 19:46
y'a pas de pas à pas, c'est un HDI
je vois pas trop non plus le soucis
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMer 29 Jan 2014 - 20:20
J'ai commandé un produit pour enlever l'eau de mon alimentation (diesel), que je vais mettre après avoir changer le filtre a gazole ce week-end et je vais de plus par la suite mettre un nettoyant injecteur, tout de marque Bardahl.
Merci à tous de vos réponses, je vous dirai ce que ça donne après tous ça, et si sa change rien je posterai une video du problème sur Youtube.
Bonne soirée à tous Wink
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyMer 29 Jan 2014 - 21:22
Bisard ton problème. Ton embrayage accroche peut être trop vite a froid, une fois la voiture chaude cela reprend de la fluidité!!!
MessageSujet: Re: 2.0l hdi cale a froid   2.0l hdi cale a froid EmptyJeu 30 Jan 2014 - 12:06
Oui peut-être, si le problème n'est pas réglé je posterai une vidéo. Je me demande si elle ne tournerai pas sur 3 pattes à froid et à chaud sur 4 problème d'injecteur?
» 1.4i cale à froid!!
» 1.4i 2003 cale démarrage froid + voyant diag
» voiture qui cale
» 1.4 i 75 Cv, démarre et cale
» ma 206 cale en roulant
