-28%
229.99 € 318.99 €
 Anomalie antivol électronique
Anomalie antivol électronique  Empty
MessageSujet: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptyVen 30 Nov 2012 - 9:03
Cela fais un moment que je suis inscrit sur ce forum, mais je viens juste d'avoir ma 206 ( 1 mois ) et je n'est pas eut le temps de faire le tropic de présentation, je m'engage à le faire ce week-end.
Je vous explique mon problème, depuis 2 jour ou le froid commence à être présent le matin... Quand je démarre l'ordinateur de bord m'affiche "anomalie antivol électronique" je n'arrive pas a comprendre d'où cela viens :/
Pouvez vous m'aider svp.
PS: j'ai une 206 xs 2.0L 90 ch
WHITELEMON.
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptyVen 30 Nov 2012 - 12:30
Depuis ce midi elle continue à afficher l'anomalie, mais elle ne démarre plus ou alors q'au bout de 4-5 essais :/
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptyVen 30 Nov 2012 - 17:09
la maladie sur les 2.0 hdi se sont les demarreur qui mangent de la puissance
a partir d un moment il sont trop gourmand et empeche la voiture de demarrer en puisant trop d energie et en n en laissant pas aux autres organes dde la voiture (calculateur par exemple)
pb connu chez peugeot et donc ca t affiche des tas d erreur a la con ....
solution = changer le demareur par un classe 4 ou classe 5
et tout rentrera ds l ordre
j ai eu le meme pb sur mon ancien berlingo 2.0 hdi et un pote est emmerder avec la meme 206 que toi
je dois lui changer son demareur prochainement
crlt
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptySam 1 Déc 2012 - 14:45
Dis moi le problème du démarreur, cela peut mettre défaut airbag?
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptySam 1 Déc 2012 - 15:01
Oui ca peut ca te met tout un ramasser de connerie. En general les meme truc antivol et airbag
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptySam 1 Déc 2012 - 15:06
D'accord car sa me le fais pas tout le temps, donc c'est pour çà ca me ferais chier de souder les fils sous les sièges si ce n'est pas çà..
Tu sais le cout d'un démarreur?
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptySam 1 Déc 2012 - 19:07
dans les 100 150 euros en piece de rechange deuxieme monte
a peu pres
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptyMer 5 Déc 2012 - 21:19
Il me semble que ça peut venir de ta clef , essaye de tourner lentement dans le neiman fn marquant bien les deux paliers afin que celui ci reconnaisse la clef, c'est la maladie aussi
MessageSujet: Re: Anomalie antivol électronique    Anomalie antivol électronique  EmptyJeu 6 Déc 2012 - 13:12
Pour mon souci c'est la batterie Wink
» Anomalie antivol electronique
» anomalie antivol electronique
» Anomalie Antivol Electronique
» Problème "Anomalie Antivol électronique" Désactivation possible ? PP2000
» probleme demarage - affichage anomalie antivol electronique
